 Строительные решения / СНиП и ТКП ЕН в части железобетона и стали. Какая разница?
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Февраля 2015
Кто расскажет насколько разнятся наши СНиП и ТКП ЕН в части железобетона и стали? Как то листал еврокоды, но сопоставительных анализов не проводил и не слышал о таких.
Хотелось бы разобраться в свете последних событий
Николевич ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Февраля 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 356 ,  Инженер ПГС, ГКП, ГИП, cтаж: 29 лет Belarus
Только приказ МАиС №340 от 10.12.2014 в сфере последних событий...
Ex-Inferno ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Февраля 2015
Репутация: 29  [+] , сообщений: 463 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Вот... Полистайте...
*  Современные методы расчётов....pdf (3656.99 Кб - загружено 98 раз.)
karharot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Февраля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 35 ,  123, ведущий,
Обобщённо: СНБ 5.03 - гибрид СНиП и Еврокод 2. (Пункты 5.5.3.7 и ссылочные). У Пецольда (Основы теории расчёта и конструирования) в книге подробно расписаны отличия и описание еврокода. Довольно занудная книга, но богата на идеи. Сводится всё к разным моделям работы железобетона и описаниям этих моделей разным, при том что еврокод не дает в части железобетона строгих рецептов как считать (разница: принципы / правила применения).
🥸Какие нормы регулируют работы по шпатлеванию?
Основные требования к работе со шпатлевками изложены в СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы» в разделе 7 «Малярные покрытия»; требования к проведению контроля качества работ — в СП 1.03.07-2023 «Отделочные работы. Контроль качества работ».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1294, всего 40764(+7) пользователей |
