 Строительные решения / Соединение монолитной балки с сборной плитой?
20129999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Февраля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 125 ,  Ukraine
тема: нужен совет. кто встречал соединение монолитной балки с сборной плитой пустотелой через шпонки-консоли входящие в пустоты. выдержит опорная часть плиты нагрузку? характер разрушения?
 НИК   12 Февраля 2015
Встречал усиление опорных частей пустотки.
Что мешает превратить опорную часть пустотки в монолитную и связать ее с балкой, тогда выдержит.
Характер разрушения-вопрос.
Пустотка, на опорах которой наход. кап. стены, работает как плита с частичным защемлением.
20129999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Февраля 2015
у меня конструкция плита соединяется с монолитной балкой через консоли в пустотах. (длина плиты короче пролета между балками)
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Февраля 2015
Репутация: 22  [+] , сообщений: 260 ,  Belarus
20129999 ищите литературу и пособия белорусские на тему сборно-монолитный каркас Аркос.
 Asker   13 Февраля 2015
Обращайтесь в БелНИИС к господину Мордичу. Он за это архитектурное извращение госпремию получил.
Говорит, все расчеты есть - но никому не показывает.
Я б за такую конструкцию расстреливал.
 НИК   13 Февраля 2015
Консоли в пустотах как опорные элементы, это конечно сексуально, но еще и опоры для балки, по моему чересчур.
Ищите другой вариант.
Если бы был эскиз, можно было бы родить какую-нибудь мысль.
Не знаю только умную или глупую.
20129999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Февраля 2015
спасибо. проанализировав предложения мы заложили между балкой , внутрь пустоты плиты кусок обрезка уголка и обетоннировали ( 4 на плиту с одной стороны). в нас вышла обетонированная консоль с жесткой арматурой, она стала опорой плиты. бетон балки и консоли однороден.
 Asker   15 Февраля 2015
Это всяко лучше, чем современный Аркос, где плита должна держаться только на бетонных бруньках безо всякого армирования. А удалось ли вам ответить на ваш же вопрос:
Я так понимаю, это никто не считал. Получается, практически, нагрузка на свод изнутри. Совершенно неиследованный вопрос, но полагаю, по аналогии с яйцом, что держать нагрузку из пустот плита будет гораздр хуже.
И не забывайте, что система Аркос запатентована, так что вам господин Мордич еще и иск вчинить может.
Вот зачем вам такие извращения? Почему не взять плиту подлиннее, и не опереть ее тупо на балку?
20129999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Февраля 2015
мы посчитали на срез металл и бетон плиты и шпонки. кроме того проверили прочность по поперечной силе ребер плиты. в расчет ввели высоту плиты 1/2 . проверили расчет на отрыв в сечении ребер плиты.
При расчете на срез бетона плиты, по идее, надо брать не половину толщины всей плиты, а толщину верхнего слоя над пустОтой, а это всего 3,5 см.
И если такой бетон держит - почему не выпускают плиты толщиной 3,5 см?
на срез плиту не считают. считают по наклонным сечением. я считал на срез для проверки. срез происходит по всей высоте сечения за местом окончания шпонки. половины высоты плиты я брал для расчета на отрыв в ребре плиты (условная схема ребра разрываются на половине высоте от нагрузки от шпонки, шпонка нагружает верхнюю половину окружности отверствия плиты, наклонная трещина в ребрах идет от середины шпонки до верха плиты ). у меня плиты с поперечным армированиям приопорных сечений.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1313, всего 40764(+7) пользователей |
