/ Должен ли проектировщик проверять и согласовывать КМД?
rover
09 Июля 2018
42
1 327
, ГИП, инженер.,
А вот еще интересный вопрос. Заказчик прислал комплект чертежей КМД, выполненный на основании нашего раздела КМ. Требуют согласовать комплект КМД. Никогда этого не делала и делать не собираюсь. Есть ли кроме ТКП 45-5.04-121-2009 СТАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ еще какой нибудь документ, где четко указано, что проектировщик не должен проверять и согласовывать КМД.
рудик77
09 Июля 2018
68
310
, ООО "......Проект", инженер -конструктор -... - ... - ..., cтаж: 25 лет
а разве недостаточно:
ТКП-121
4.3 ...Организация, разрабатывающая чертежи марки КМД, несет ответственность за соответствие их чертежам марки КМ, за расчетную прочность всех заводских и монтажных соединений конструкций, не предусмотренных чертежами марки КМ, за правильность размеров элементов конструкций и увяз-ку их между собой, а также за выполнение требований, определяемых технологией монтажных работ.
Отступления от чертежей марки КМ, как правило,
не допускаются
. В
случае необходимости
они должны быть согласованы с разработчиком чертежей марки КМ.
rover
09 Июля 2018
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Видимо им недостаточно. Написала письмо с ссылками и на вышеупомянутое ТКП и на СТБ 1565-2009 «Строительство. Изготовление стальных конструкций. Контроль качества.», и, даже, на НЗТ 8.01.00-2014.
Эти "Заказчиковы хотелки" достали уже. Выберут по тендеру какую нибудь контору, которая готова работать за 3 копейки и хотят, что бы им проектировщики бесплатно проверили все.
RomanPGS
09 Июля 2018
46
311
, Начальник отдела КБ ЖБК,
Немного не по теме, но у меня был случай недавно:
В чертежах КМ начальник сварочного производства просил пронумеровать все сварочные швы и добавить таблицу в которой дать обозначения сварочным швам в соответствие с ГОСТ 2.312 и в ней же дать информацию по методам и объемам контроля сварных соединений. Так же просил все-все узлы с обозначением катетов швов, т.к. все узлы считал важными (т.е. ссылки на серию не хотел принимать). А я никогда не встречал до этого, чтобы категорию швов кто-либо указывал.
"В соответствии с ТКП 45-5.04-121
5 Приемка проектной документации
5.1 Приемка проектной документации марки КМ, при поступлении ее на предприятие-изготовитель, включает проверку:
— состава и комплектности документации;
— взаимоувязки конструктивных элементов здания или сооружения;
— наличия указаний по категории и уровню качества сварных соединений;
— качества разработки чертежей и соответствия требованиям СТБ 21.504;
— оценки технологической возможности и экономической целесообразности изготовления конструкций в условиях предприятия-изготовителя;
— согласования внесенных изменений классов прочности и(или) марок сталей, конструктивных решений узлов и соединений."
Где-то что-то указал, где-то просто проигнорировал, но факт остается фактом. В ТКП написано указать категории и уровень качества сварных швов - значаит нужно указывать... Но ни кто этого не делает, а пишут обычные примечания стандартные.
dsk_psk
11 Июля 2018
55
1 366
, инженегр,
Зачем за всех говорить. Мы указываем)
RomanPGS
11 Июля 2018
46
311
выложите лист, где вы это указываете, интересно посмотреть.
dsk_psk
12 Июля 2018
55
1 366
, инженегр,
В общих указаниях, например, так: "Категория и уровень качества сварных соединений согласно ГОСТ 23118-99 – II - средний. "
Или вы это и называете "обычные примечания стандартные" ?
RomanPGS
12 Июля 2018
46
311
да, это немножко больше чем стандартная фраза. которая не дает всей необходимой информации. А руководитель сварочного производства просил меня на каждую сборочную единицу указать группу и категорию (ферма, фасонка, ригель, связь, колонна, опорная плита и т.д.).
Категория ll, а группа какая 4, 5, 6, 7?
Совсем стандартная фраза на картинке.
(46.57 Кб, 1106x143 - просмотрено 102 раз.)
dsk_psk
12 Июля 2018
55
1 366
, инженегр,
О какой группе речь?
Ну а просьбы всех и вся выполнять можно, но не всегда нужно. Зачем указывать для каждого шва или сборочной единицы или еще как-то, если, допустим, все швы вы как автор КМ отнесли ко II категории?!
Катеты всех швов тоже не нужно в КМ указывать...
RomanPGS
12 Июля 2018
46
311
опечатался, не группа, а тип.
категория 2, хорошо. Дальше смотрит таблицу 4. Так а тип швов какой? 4-8? от этого зависит объем контроля 1% или 5%.
Ну а на счёт швов, да и катеты можно заставить все указать.
(176.73 Кб, 717x429 - просмотрено 101 раз.)
Строительные решения (в разделе 3411 тем)
