 Строительные решения / Совет по длине сэндвич-панелей
MariZH ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Августа 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 52 ,  инженер, Belarus
Здравствуйте. столкнулась с такой проблемой, подскажите, пожалуйста.
Вертикальное крепление стеновых панелей толщиной 50 мм на внутренней стене. Какая максимальная высота панели может быть, чтобы при монтаже она не сломалась от собственного веса?
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Августа 2017
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Сэндвич панели являются навесными конструкциями и от собственного веса не ломаются. Она же вверху тоже будет крепиться.
просто одни производитель говорят, что 3,5м максимум, другие - хоть все 12 м, главное вакуумным захватом их вешать. поэтому то я и запуталась
Да. Так по сути и есть.
jajoba ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Сентября 2017
Репутация: 31  [+] , сообщений: 209 ,  ведущий инженер-технолог, cтаж: 22 лет Belarus
Максимальные размеры изделий, а также способы транспортировки и крепления определяются фирмой-производителем, которые должны быть оговорены в рабочих чертежах.
СТБ 1806-2007
ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫХ ПЛИТ.
Технические условия.
4  Технические требования
4.1 Панели должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться по рабочим чертежам и технологической документации, утвержденным в установленном порядке.
4.2 Разрушающая равномерно распределенная или сосредоточенная нагрузка при поперечном изгибе панелей должна быть не менее величин, указанных в рабочих чертежах.
4.3 Величина прогиба панели при поперечном изгибе должна быть не более указанной в рабочих чертежах.
ВЫВОД: всё зависит от производителя, его рабочих чертежей.
svik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Сентября 2017
Репутация: 8  [+] , сообщений: 133 ,  N/A,cтаж: 30 лет Belarus
вопрос на этапе погрузки и монтажа
для панелей 100-150 12 м не проблема, для 50 нужны прямые руки монтажников
MariZH ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Сентября 2017
спасибо всем!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1552, всего 40764(+24) пользователей |
