/ Совет по проектированию фундаментов
Nomak
07 Апреля 2015
257
, ГИП, cтаж: 20 лет
Нужен совет конструктора. Проектируем жилой дом - 10 этажей. На площадке яма, заполненная водой 1,5-2м, предварительные результаты геологии показывают, что на поверхности площадки местами торф 1,0-1,5м. По вертикалке подсыпка 3-4м. Фундаменты свайные на плитном основании, длина свай 12м, торф проходим. Надо ли делать выторфовку, если подсыпка до 4м?
dsk_psk
07 Апреля 2015
55
1 365
, инженегр,
Не пойму где торф и где подсыпка?
Ex-Inferno
07 Апреля 2015
29
463
, cтаж: 25 лет
Люди за голову хватаются, когда при разработке котлована выявляются линзы сильно просадочных грунтов, которые не были обнаружены при инженерно-геологических изысканиях. А Вы их запроектировать хотите...
Nomak
07 Апреля 2015
257
, ГИП, cтаж: 20 лет
Может не совсем доступно изложил. Площадка частично заполнена водой. Предварительные данные геологии показывают, что частично (в том месте, где вода) на площадке залегает прослойка торфа толщиной 1,0-1,5. Под торфом идут тоже слабые грунты (супеси), несущий слой (песок) ниже 10м. Эти же данные (предварительная геология) показывают, что вода на площадке поверхностная, грунтовых вроде бы не обнаружено. По вертикалке необходима подсыпка по всей площадке 3-4м, поднимаем планировочную отметку. Т.е. после того, как мы откачаем воду, приблизительно на половине площадки на поверхности останется слой торфа 1,0-1,5м. Вопрос - засыпать его или вынимать и подсыпать лишние 1-1,5м. Фундаменты свайные, глубина заложения около 12м.
Андрей 9
07 Апреля 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
ТКП 45-5.01-254-2012 (02250) п 8.1.6 - на основании расчётов выбирайте
Ex-Inferno
07 Апреля 2015
29
463
, cтаж: 25 лет
В принципе можно и оставить. Но при проектировании необходимо учитывать фактор разложения торфа во времени. Предусмотреть мероприятия по упрочнению биогенного грунта (торфа) и обеспечению соответствующего уровня безопасности здания. На время строительства и эксплуатации здания необходимо предусмотреть мероприятия согласно раздела 12 ТКП 45-5.01-254-2012. В случае проектирования свайного фундамента из свай, защемленных в грунте необходимо учитывать отрицательное трение (хотя в Вашем случае его все равно придется учитывать).
В моей практике была ситуация с мощностью торфяного слоя в 3 м и под всем пятном застройки и пришлось выполнять описанное выше.
ИМХО, проще выполнить замену грунта. К сожалению неизвестна площадка строительства, может есть возможность предусмотреть водоотводные мероприятия и уменьшить планировочную отметку.
Андрей 9
07 Апреля 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
конечно можно, только осторожно, тот же ТКП п.7.1.23
dsk_psk
07 Апреля 2015
55
1 365
, инженегр,
По-моему скромному мнению, ответ на поверхности-торф заменить.Ну это как подмести мусор, а не переступать через него каждый раз (аналогия).
Зачем проектировать сложности самому себе?!
Nomak
07 Апреля 2015
257
, ГИП, cтаж: 20 лет
Планировочную уменьшить не получится. За помощь всем спасибо, торф наверное оставим и поступим как советует Инферно.
20129999
07 Апреля 2015
125
ничего с грунтом не делать. проблема будет как погрузить сваю в песок на 2-3 метра при вдавливании или забивании.
miko
07 Апреля 2015
135
2 201
, Главный конструктор, cтаж: 17 лет
Рассчитать край здания на просадочных грунтах с учетом образования карста (есть требования СНиП , где уже забыл) подобрать армирование в сваях с учетом изгибающего момента который возникает при этом в свае и посмотреть на осадки здания.
Например нац.библ. в Минске стоит на торфе , считали ее в ПГУ, только там сделали гидроизоляцию фундамента в радиусе 100 метров вроде , уже не помню. А у вас если слой песка еще сверху то я бы статических испытаний задал на сваи через каждые 5 свай. Но не конкретное значение (например 100 Т) а на максимальную нагрузку или осадку которую может дать установка(испытательный стенд).
Но только испытать как положено , забили , через 5 дней испытания ступенями и тд и тп , почитайте ГОСТ
20129999
10 Апреля 2015
125
торф делает минусовое трение. уберете торф. замените насыпным грунтом снова минусовое трение. зачем дополнительные затраты на замену торфа. плитное основание нужно расчитать на упругом грунте ( торф).хотите изменить х-ку упругого основания замените торф насыпным грунтом или щебнем. песком.
🚨Могилевчанин подписывал акты приемки объектов в эксплуатацию за «денежное вознаграждение».
Мужчину задержали с поличным при получении очередной взятки в размере 1,8 тыс. рублей.
