 Строительные решения / совмещение двух фундаментов, старого и нового
proektirovschik+ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июля 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 49 ,  cтаж: 15 лет Belarus
имеется здание с ленточным фундаментом к нему планируется небольшая пристройка с монолитным фундаментом. какими способами, методами их совмещать или вообще не нужно этого делать? выслушаю все предложения, буду благодарен за уже разработанные узлы по такому решению.
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  30 Июля 2014
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
совмещать надо, объединять - нет. запланируй стены пристройки, чтобы они на приходили к существующему фундаменту перпендикулярно - это минимизирует действие нового фундамента на старый.
глубина заложения нового фундамента должна быть в месте стыка такой же как и у старого. но тут могут быть нюансы.
а вообще ТКП "геотехническая реконструкция" и ТКП "фундаменты и основания" там всё подробно описано как надо. но сразу скажу - букаффф там много.
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  31 Июля 2014
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
Мальганов, Плевков и Полещук
*  1.rar (792.37 Кб - загружено 78 раз.)
Br ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Июля 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 139 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Все что здесь выложено в качестве литературы ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо прочитать, (что бы вы могли характеризовать фундамент по конструктиву по материалу) а затем смогли здесь же корректно задать свой вопрос.
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  01 Августа 2014
Репутация: 135  [+] , сообщений: 2 201 ,  Главный конструктор, cтаж: 17 лет Russian Federation
Как минимум уже высказал Костя, если выше то будет расчетное влияние на старый фундамент , можно конечно проверить материал выдержит ли новые нагрузки , и осадки от новых нагрузок, но это для очень опытных ребят с большими я..ми. А так на отметку со старым и ничего страшного, у меня сейчас на объекте сделал новый фундамент (столбчатый) на отм. со старым(лента из бутового камня). Рядом здание, ребята рискнули , сэкономили на глубине , пошло влияние на старый , пошли трещины , сделали усиление....
⚡️Так выглядит индивидуальный жилой дом после прямого попадания молнии. Дом без молниезащиты.
«Проснулись от оглушающего хлопка, а потом поняли, что горим». В Минске молния ударила в частный дом.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 775, всего 40764(+7) пользователей |
