 Строительные решения / Создание жесткой рамы из профильной трубы
Artem555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Февраля 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  cтаж: 5 лет Belarus
Возможно ли создание такой жесткой рамы из профильной трубы 140х7 с кронштейнами? Все соединения на болтах. Подскажите молодому инженеру, а то подобного решения что-то не видно.
*  Снимок.PNG (22.69 Кб, 1014x619 - просмотрено 62 раз.)
Ex-Inferno ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Февраля 2020
Репутация: 29  [+] , сообщений: 463 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Создать то можно, только узлы соединений получатся, как-бы это сказать, лопоухими. На мой взгляд это не очень эстетично.
Евгений, Екатеринбург ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Февраля 2020
Репутация: 22  [+] , сообщений: 625 ,  Эффективное проектирование, Russian Federation
1. Вуты с профильной трубой сложно нормально сделать - пластина вута упирается в стенку трубы и будет ее сминать.
2. Фланцы нужно отфрезеровать и точно приварить. Если приварить неточно, то размер 6820 будет меняться от рамы к раме.
3. Нужно продумать монтаж этой системы, так как в ней в зависимости от порядка сборки могут появиться начальные усилия, иногда значительные.
Т.е. сделать можно, но нужно тщательно продумать узлы и узнать что реально могут сделать строители.
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  26 Февраля 2020
Репутация: 127  [+] , сообщений: 2 006 ,  Belarus
могу (интуитивно) предположить, что затраты на изготовление заводских отправочных марок (естественно, со стоимостью их проектирования) и их транспортировку с последующей укрупнительной сборкой и контролем сборки превзойдут затраты на заводское изготовление единого элемента (путем сварки) с транспортировкой одного элемента (ну, или двух).
НеИван ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Февраля 2020
Репутация: 31  [+] , сообщений: 187 ,  Belarus
в чем глубокий смысл делать рамную конструкцию с пролетом в 6 метров?
Евгений, Екатеринбург ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Февраля 2020
Всяко бывает. Может в наличии другой трубы нет, а может защемление внизу сделать нельзя.
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Февраля 2020
Репутация: 55  [+] , сообщений: 1 366 ,  инженегр, Belarus
На мой взгляд говорить о жесткости узлов в отрыве от нагрузок не очень правильно.
Коли на эту раму белье сушить вешают, то хватит обварить по контуру или два болта поставить на соединение
НеИван ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Февраля 2020
так человек же именно "жесткую раму" желает на 6 метров
аргументы не ах-ти
pasha373 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Февраля 2020
Возможно в качестве примера поможет типовой проект ТП 400-0-26.84 «Здания из рамных конструкций типа ОРСК»
❗️❗️❗️БСЦ: Порядок приемки строительного объекта в эксплуатацию.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 25 апреля на семинар: «Порядок приемки строительного объекта в эксплуатацию. Формы исполнительной технической документации.  Судебная практика и строительная экспертиза».
  Строительные решения (в разделе 3411 тем)
Оказывается, газосиликатные блоки не пройдут даже 3-ех циклов испытаний на замораживание-размораживание без послаблений...>>
Когда инженер выбирает, где работать, для него многие компании - как черный ящик, он не знает, что на самом деле внутри, почти все вакансии, как близнецы-братья...>>
Вторая часть интервью с директором Лазарашвили Михаилом Гурамовичем. Напоминаем, в рамка проекта "Знай наших... Производителей" мы посетили завод ...>>
В рамка проекта "Знай наших... Производителей" мы посетили завод по производству керамзита и керамзитобетонных блоков Термокомфорт...>>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 81, всего 34701(+18) пользователей |
