/ СП «Каменные и армокаменные конструкции». Обсуждение до 20.03.2020.
Админ
07 Января 2020
498
15 582
РУП "Стройтехнорм" проводит сбор замечаний и предложений по разрабатываемому нормативу СП «Каменные и армокаменные конструкции».
Свои конструктивные предложения и замечания прошу размещать прямо в данной теме, тогда мы сможем их обсудить. После обсуждения все грамотные идеи и мнения будут переданы и рассмотрены в Стройтехнорм!
Скачать:
Проект СП «Каменные и армокаменные конструкции» (1-ая редакция)
Пояснительная записка (1-ая редакция)
Источник:
www.stn.by
Сергей_
13 Января 2020
Поменяйте наименование ссылки на Каменные и армокаменные конструкции, не тепловая изоляция.
Админ
14 Января 2020
498
15 582
Спасибо! Исправил!
ЦВА
28 Января 2020
44
591
Согласно Указу в республике вводятся новые виды технических нормативных правовых актов: строительные нормы (СН), которые будут содержать требования в области безопасности зданий и сооружений, предназначенные для обязательного применения; и строительные правила (СП), представляющие собой способы достижения строительных норм и применяющиеся на добровольной основе.
В нашем случае способы достижения требований каких СН обеспечивают рассматриваемые СП, если СН нет?
_Valenok
01 Февраля 2020
160
2 287
Вниманию разработчиков: это должен быть не СП, а СН!
В нашем мире нигилистов-юристов никто, то есть ни один, не будет добровольно исполнять правила проектирования конструкций. А значит, мы с вами, из Стройтехнорма, будем бояться зайти в здание или пройти рядом с ним.
А в случае аварии кому-то придется отвечать прокурору за отсутствие обязательных норм.
тимур79
07 Февраля 2020
19
Цитата _Valenok:
Вниманию разработчиков: это должен быть не СП, а СН! ... в случае аварии кому-то придется отвечать прокурору за отсутствие обязательных норм
Боюсь, ТКП 45-5.03-308-2017 был настолько ужасен, что пусть уж то, что нам будет предложено вместо него, будет в форме СП (на добровольной основе), ибо если это будет СН - аварии точно воспоследуют.
Вопрос Стройтехнорму: в формуле 12.2 ТКП 45-5.03-308-2017 монолитные пояса должны воспринимать усилие F < 90 кН, а в формуле 12.2 нового СП усилие F > 90 кН. Неувязка очевидная.
ALDAV
11 Февраля 2020
61
, cтаж: 45 лет
А.1.1 В таблице А.1 приведена классификация микроусловий эксплуатации завершенной каменной кладки с примерами, а в Таблице Б.1 – Приемлемые технические требования к долговечности кладочных изделий по СТБ EN 771 - анализируя данные таблицы получаем что для эксплуатации каменной кладки в среде "Подверженной воздействию сильной влажности и циклического замораживания/оттаивания, но не подверженная воздействию значительной степени внешних источников сульфатов или агрессивных химических веществ" вполне подходят блоки из из ячеистого бетона автоклавного твердения, соответствующие СТБ EN 771-4, главный критерий - плотность больше 400 кг/м3.
ALDAV
11 Февраля 2020
61
, cтаж: 45 лет
Исходя из вышеизложенного можно применять газосиликат практически под водой, а опыт эксплуатации фасадов из этого материала - фикция и инсинуации недобросовестных журналистов.
shumer
18 Марта 2020
, ООО БадРобот, Директор, cтаж: 23 лет
День добрый.
В свете обсуждения нового СП по каменной кладке возник вопрос:
Согласно данного СП возможно ли возведение каменных конструкций методом 3д печати (методом послойной экструзии).
На данном этапе я вижу 3д печать как альтернативу каменной кладки. ( армирование отсутствует или в отдельных узлах, есть основной материал и есть швы, есть перевязка швов.)
Bloomsbury
23 Мая 2020
121
1 076
https://stn.by/standartisation/projects
СП Каменные и армокаменные конструкции
Сводка отзывов
Текст ОР
ПЗ к ОР
⁉️ЗП ГИПы / ГАПы.
Это самая высокооплачиваемая категория в инженерии. Доля специалистов с окладом свыше 5000 руб. за год выросла с 10% до 16%.
Строительные решения (в разделе 3578 тем):
