 Строительные решения / СП «Обследование и усиление каменных и армокаменных конструкций». Обсуждение до 20.12.2020.  (Прочитано 323 раз)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  25 Октября 2020
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 596 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
РУП "Стройтехнорм" проводит сбор замечаний и предложений по разрабатываемому нормативу  СП «Обследование и усиление каменных и армокаменных конструкций».
Свои конструктивные предложения и замечания прошу размещать прямо в данной теме, тогда мы сможем их обсудить. После обсуждения все грамотные идеи и мнения будут переданы и рассмотрены в Стройтехнорм!
Скачать:
Проект СП «Обследование и усиление каменных и армокаменных конструкций» (1-ая редакция)
Пояснительная записка (1-ая редакция)
Также, на данный момент проходит сбор замечаний и предложений по проектам стройнорм:
- СП «Улицы населенных пунктов». Обсуждение до 30.11.2020.
- СП «Тепловые пункты». Обсуждение до 15.10.2020.
🤖3 книги ИИ промптов для проектирования.
Ценность книг не только в промптах, но и самих идеях, как конкретно можно использовать ИИ в проектировании.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1386, всего 42166(+11) пользователей |
