/ Средства подмащивания
эксперементатор1
13 Декабря 2018
44
Приветствую,подскажите,как рассчитать нагрузку от поддона с кирпичом на настил подмостей.
_Valenok
13 Декабря 2018
156
2 242
Как = сложить и умножить цифры, а может быть немного отнять и поделить.
Посмотрите в техкарту и ППР для начала. Если там пусто или их нет - спросите у поставщиков подмостей ограничения по нагрузке. Чистый вес поддона с кирпичом неплохо умножать на коэффициент динамической нагрузки (около 1,6 применяется для расчета подъемных петель железобетонный конструкций) - это учитывает опускание поддона краном на подмости. Да и устойчивость подмостей надо проверять на некую горизонтальную составляющую при повороте крана (а почему бы и нет), действующую на элементы связей со стеной здания. Ежели их нет - то вертикальная система подмостей д.б. устойчивой к движению людей и опусканию грузов.
🥶Изменение №1 СН «Складские здания».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №76 утверждено и введено в действие с 2 октября 2025 года Изменение №1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
