 Строительные решения / Срок эксплуатации сэндвич-панелей.  (Прочитано 869 раз)
На срок службы сэндвич-панелей влияют прежде всего качество и свойства материалов применяемых при их изготовлении (качество металла, утеплителя, клея), технологии, применяемые при производстве панелей (автоматическая либо ручная сборка), а так же соблюдение условий транспортировки, хранения, монтажа и дальнейшей эксплуатации панелей.
Виды обкладок сэндвич-панелей и их долговечность.
Облицовка панелей в первую очередь подвергается влиянию перепадов температуры, атмосферных осадков, ветровой нагрузке и другим факторам, которые могут привести к быстрому износу. От качества и материала покрытия зависит как степень защиты утеплителя, так и срок службы сэндвич-панелей.
При производстве сэндвич-панелей используется предварительно окрашенная холоднокатаная горячеоцинкованная сталь, пригодная для проката, толщиной НЕ МЕНЕЕ 0,5 мм, с декоративным полимерным покрытием производства.
В качестве обкладок компания «ЭкоПромПанель» использует сталь толщиной 0,5мм c цинковым покрытием 1 – 2 – го класса. Где масса 1 м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон, г -  от 140 до 570 включительно. Толщина покрытия, мкм от 18 до 40 мкм включительно. Внутренняя сторона защищена грунтовочным слоем, толщиной 10 мкм. Либо более современную сталь с алюмоцинковым антикоррозионным покрытием (АZ100-АZ120). Преимущества алюмоцинка налицо. Благодаря повышенной защите от коррозии, он обеспечивает в 2-4 раза долгий срок службы, по сравнению с оцинковкой.
Стоит отметить, что многие производители, существенно занижающие стоимость готовых сэндвич-панелей делают это в первую очередь за счет использования стали толщиной 0,40-0,45мм что является нарушением СТБ Республики Беларусь. При прокатке таких панелей происходит замятие металла роликами за счет того что металл слишком тонкий, и, как следствие, – видимый дефект обшивки панелей. Так же при транспортировке металл на таких панелях гнется и заламывается.
Так же, необходимо помнить, что физические повреждения поверхности (глубокие царапины, удары, незащищённые сквозные отверстия) могут привести к преждевременной коррозии материала.
Долговечность наполнителя сэндвич-панелей.
Самыми распространёнными видами наполнителя для сэндвич-панелей являются: минеральная вата,  пенополистирол, пенополиуретан. Срок службы различных наполнителей для сэндвич-панелей практически неограничен и зависит в основном от негативного воздействия внешних факторов, таких как ультрафиолетовое излучение, перепады температур, попадание влаги или химическое воздействие.
Технологии изготовления.
Срок службы сэндвич панелей во многом зависит от качества оборудования применяемого для их изготовления. Ручные или полуавтоматические линии по производству сэндвич-панелей, где большинство работ производится вручную, не могут гарантировать высокого качества порезки и проклейки материала, что зачастую приводит к отклонению в размерах, неравномерному склеиванию утеплителя и облицовки, неоднородности самого слоя утеплителя, а также повреждения металла (царапины и пр.). В итоге наполнитель может подвергаться разрушительным внешним воздействиям, а сама панель подвергнуться деформации и утратить часть своих эксплуатационных качеств еще до начала монтажа. При выборе сэндвич панелей стоит отдать предпочтение производителям, применяющим высокотехнологичное оборудование.
Не меньшее влияние на срок службы сэндвич-панелей оказывает качество произведённого монтажа. Огромное значение имеют правильно проведённые гидроизоляционные работы, отсутствие физических повреждений в процессе монтажа и применение специально предназначенных крепёжных и декоративных элементов, предотвращающих попадание влаги.
При условии применения качественных строительных материалов и проведения монтажа в соответствии с технологическими требованиями здания и сооружения из сэндвич-панелей имеют срок эксплуатации не более 50 лет.
ОБЪЕКТЫ, НА КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЛАСЬ ПРОДУКЦИЯ ООО «ЭкоПромПанель»:
Логистические центры.
Логистический центр ОАО «Минский завод безалкогольных напитков» Минская обл.
Административно-складской корпус г.п.Хатежино, Минский р-н.
Склад готовой продукции «ДАНОН», г.Смоленск.
Фруктохранилище д.Валерьяново Минский р-н.
Торговые, выставочные комплексы, гипер и супермаркеты.
Универсам АЛМИ г.Гродно.
Административно-торговый центр г.Минск.
Гипермаркет Белмаркет  г.Борисов.
Магазин ЕВРООПТ г.Брест.
Гипермаркет ЕВРООПТ г.Бобруйск.
Гипермаркет Гиппо г.Минск.
Супермаркет ВИТАЛЮР г.Минск.
Супермаркет «АЛМИ» г.Минск.
ТЦ «Караван» г.Минск.
ТЦ «МАРГО», г.Могилев.
Гипермаркет ALL г.Минск.
AUDI Центр г.Минск.
Спортивные комплексы и сооружения.
Спорткомплекс СМОЛ ГазПром, п. Красный Бор, Смоленская обл., Россия.
Объекты сельского хозяйства и пищевой промышленности.
Молочно-товарная ферма УКСП «Рыдомльский» Витебская обл.
Фабрика по производству макаронных изделий ОАО «Лидахлебопродукт» г.Лида.
Здание АБК ОАО «Жабинковский сахарный завод», г.Жабинка, Брестская обл.
www.ecoprompanel.com
Новости и статьи компании:
Акция! Готовые сэндвич-панели со скидкой!
Кровельные сэндвич-панели EcoPanel™ компании «ЭкоПромПанель».
Сушильные камеры из сэндвич-панелей.
Сэндвич-панели EcoPanel™ – лучшие на строительном рынке Беларуси.
Новые объекты построенные с использованием сэндвич-панелей ЭкоПромПанель.
Каталог узлов сэндвич-панелей в dwg формате от ЭкоПромПанель.
Компания «ЭкоПромПанель» об итогах участия в выставке «MosBuild-2015».
ЭкоПромПанель приглашает на семинары по проектированию металлоконструкций.
Быстровозводимые здания ЭкоПромПанель - строительство может быть лёгким!
Сэндвич-панели ЭкоПромПанель - лучший строительный продукт года. «БУДПРАГРЭС-2014».
Логистические центры сегодня.
Строительство спортивных сооружений с использованием сэндвич-панелей.
Сэндвич-панели EcoPanel™ – только европейское качество!!!
 Размещено: 05-04-2015
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1389, всего 40764(+7) пользователей |
