 Строительные решения / ссылка на типовую серию  (Прочитано 10 раз)
 Pavel PB   18 Июля 2008
Ситуация такая, для установки видеокамеры нужно запроектировать установку ж.б. прожекторной мачты типовой серии 3.407.9-172
Подскажите, нужна ли для проектирования мачты лицензия (если да то какая), либо достаточно сделать ссылку (привязку) на типовую серию и в спецификацию забить соответствующие материалы по этой серии.
Ex-Inferno ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Июля 2008
Репутация: 29  [+] , сообщений: 463 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Обычная лицензия на проектирование зданий и сооружений. А в спецификацию делаешь ссылку на серию, марку согласно сериии и их количество... Остальное-проблемы генподрядчика на строительство
🚨Инструкция по осуществлению строительного надзора мероприятий технического характера.
Постановлением Госстандарта от 20.10.2025 № 127 утверждена Инструкция о порядке осуществления органами Госстройнадзора мероприятий технического характера.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1842, всего 40773(+14) пользователей |
