/ Стадион Mercedes-Benz в Атланте. От проекта до строительства.
(Прочитано 195 раз)
Фильм о том, как проектировался и строился стадион стоимостью в 1.6 млрд $ с уникальной конструкцией раздвигающейся крыши. Будет интересно как проектировщикам, так и строителям.
Хочется так много написать про этот строительный и маркетинговый шедевр, но не знаешь, с чего начать. Здесь интересно все: от уникальной фасадной геометрии и конструкции закрывающейся крыши до условий нейминга стадиона - всемирно известный автопроизводитель выкупил право, чтобы стадион назывался в честь него (с запретом на любую рекламу на фасаде).
А еще интересно посмотреть "инженерную кухню" американских проектировщиков и строителей. И как оказывается, не Боги горшки обжигают - проектируют такие же инженеры, как и вы, а строят такие же трудяги, как и мы. Короче, меньше слов, смотрим и вдохновляемся! Уверен, именно на таких примерах формируется стремление и страсть к созиданию невероятного.
При поддержке
https://stavkinasport.com/
👆Видео на английском языке - включайте субтитры и в настройках укажите перевод на русский язык:
👇На данном видео уникальный процесс открытия-закрытия стадиона с различных ракурсов:
Удивительные факты о стадионе:
• Стадион имеет свой собственный YouTube-канал!
• Около арены установлено 4000 солнечных батарей, благодаря которым она потребляет на 29% меньше энергии, чем обычный американский стадион. Собственной энергии хватит на 9 матчей по американскому футболу или на 13 – по стандартному европейскому.
• Стадион расположен в верхней части водораздела Проктор-Крик, исторически известного своими наводнениями во время сильных осадков. Поэтому под стадионом находится цистерна площадью 180 000 квадратных метров, которая может вмещать до 7 миллионов литров дождевой воды. Столь масштабный сбор дождевой воды не только помог уменьшить площадь подтоплений жилых территорий в этом районе Атланты, но и является частью системы ирригации для местных деревьев.
• На стадионе установлено 1800 точек доступа Wi-Fi (1000 – для зрителей на трибунах, 800 – в остальных помещениях, включая кафе), мощность – 80 гигабит в секунду. Такого интернет-соединения хватит для того, чтобы все 71000 зрителей одновременно залезли в свои телефоны/планшеты/компьютеры и стали скачивать какое-нибудь видео. Не говоря уже о просмотре фоток в Instagram.
• На каждый из восьми 437-тонных лепестков натянут особый, очень прочный, но легкий, светопрозрачный и устойчивый к ультрафиолету материал – трехслойная пленка, сделанная из термопластичных фторполимеров.
• Из этого материала на лепестках сформированы как бы воздушные подушки. В общей сложности на «обивку» лепестков ушло около 12541 м² этой пленки. В результате такая крыша в закрытом состоянии не будет препятствовать проникновению света внутрь стадиона, но защитит игроков и болельщиков в ненастную погоду.
Размещено: 12-09-2025
