 Строительные решения / сталебетонные балки
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Июня 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 340 ,  Ukraine
где найти расчет на прогиб. раскрытие трещин сталебетонной балки.
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Июня 2016
Репутация: 22  [+] , сообщений: 260 ,  Belarus
ukr, такие балки бывают очень разными. Классический - учёт сжатого бетона при расчёте стальной балки, при устройстве по балкам монолитного перекрытия. А у вас какой вариант?
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Июня 2016
добрый день.интересует 2 варианта;
1-стальная балка полностю омоноличена в бетоне . стальная балка высотой в высоту сечения  бетона ( плита+ защитный слой))
2-в стальной балки омоноличена верхняя полка
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Июня 2016
прогиб считается по формулам сопромата. Отличие приведенный момент инерции I вычисляется по аналогии с расчётом приведенного момента инерции ж.б. сечения. По трещинам не подскажу. А вообще, есть хорошая программа для анализа в том числе таких сечений от И.Салтыкова (https://dwg.ru/dnl/13011) по НДМ
спасибо. формилы для ж/б не подходят. сечение переармировано более 3%. встречал статтю. прогибы металлической балки и омоноличенной в бетоне  различны . в справочниках по ж/б конструкциях только расчет на прочность.
Это формула не ж.б., а сопромата. Вам нужно вычислить приведенный момент инерции балки. Вычисляете момент инерции стального профиля относительно центра тяжести сечения, к нему добавляете момент инерции бетона с коэффициентом приведения Eб/Ec (Eб - модуль упругости бетона, Ec - модуль упругости профиля - стали). Далее подставляете в формулу для расчёта прогиба
добрый вечер PASHA . у меня просьба. сделайте расчет на прогиб. сталебетонной балки сечением BХH 100Х25 см, двутавр №20, бетон сечении в верху и внизу армирован 2 стержня диаметром 12 АIII. нагрузка 1000 кг/м, пролет 6.5м. моя почта 20129999@ukr.net
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Июня 2016
ukr, расчёт не сделаю, т.к. материально не заинтересован:) Есть руководство по вашей конструкции с детальным расчётом - https://dwg.ru/dnl/1139
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1329, всего 40764(+7) пользователей |
