 Строительные решения / Стальной каркасно-тентовый ангар, коэффициент надежности Yf
bestslim11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Августа 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  cтаж: 19 лет Ukraine
Добрый день коллеги! Поступила задача спроектировать метало-каркас + тентовое покрытие 18х30. Снеговую нагрузку посчитал по СН.2.01.04-2019 для 3-го подрайона, 2-х скатный скат, посчитал нормативное значение снеговой нагрузки. Сам вопрос по коэф. надежности, т.к. плотность ПВХ 800 гр/м.кв. то по СНиП 2.01.07-85 он равен 1,6, при периоде повторяемости 50 лет. А если само строение закладывается на 20 лет срок эксплуатации, можно понизить коэф, вот тут не смог что-то разобраться???
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Августа 2024
Репутация: 73  [+] , сообщений: 548 ,  Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 18 лет Belarus
   СНиП 2.01.07 не имеет ни какого отношения к строительным нормам. В Вашем случаи регламентируйтесь нормами СН 2.01.01-2022. Если  сооружение отнесено к классу сложности К-4 или К-5 согласно СН 3.02.07, то по п.4.2.3 СН 2.01.01 вы получаете класс последствий CC1. Это в свою очередь позволяет применить коэффициент 0,9 для постоянных нагрузок, но не переменных. Но с учётом формул 6.16 и 6.17 возможно это даст вам необходимый результат.
Спасибо большое за развернутый ответ! с формулами 6.16 и 6.17 пока подзавис осмысляю..
arnel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Августа 2024
Репутация: 2  [+] , сообщений: 16 ,  Belarus
Это где такое написано?
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  14 Августа 2024
Репутация: 172  [+] , сообщений: 2 310 ,  инж. конструктор, Belarus
СН 2.01.01-2022  Таблица А.3  для постоянного воздействия γG,inf — 0,9
Причем тут γG,inf, если разговор ведется про kFI (коэффициент последствий)
написано с учётом  - Но с учётом формул 6.16 и 6.17 возможно это даст вам необходимый результат ...
для лентяев - следующая страница 23 дифференциация уровней надёжности
Ничего не понимаю что вы пытаетесь сказать... Дичь какую-то пишите
Вопрос был изначально к BudYa - где написано, что kFI применяется только для постоянных нагрузок?
читать не научили?
*  цветовая дифференциация штанов .bmp (5774.97 Кб, 2491x791 - просмотрено 54 раз.)
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Августа 2024
 arnel, читаю аналогично того, что написал Андрей9: Коэффициент kFI следует применять только для неблагоприятных воздействий в основных расчетных сочетаниях при проверках предельных состояний в постоянных расчетных ситуациях.
 Неблагоприятное воздействие согласно таблиц А относится только к постоянным воздействиям (постоянной расчётной ситуации)
Ха...
Понял я в чем загвоздка. В ТКП EN было так:
*  chrome_SHxoOOpxgK.jpg (63.32 Кб, 780x224 - просмотрено 31 раз.)
Да и вообще если почитать оригинал EN1990 (откуда "списан" наш СН), а точнее национальные дополнения к EN, то становится понятно, что коэффициент kFI применяется и к переменным нагрузкам тоже. Что подтверждает и автоматическое создание комбинаций в том же RFEM.
Иначе какой смысл тогда от kFI, если он почти не влияет.
   Возможно моё мнение в данном вопросе не верно, но еще при действии ТКП EN к указанной вами таблице возникал вопрос, т.к. в примечании к таблице B.3 было указание - коэффициенты KFI следует применять только для неблагоприятных воздействий. А в изменении №2 где коэффициент последствий появился в таблице указанной вами, он (коэффициент) пошёл во все тяжкие включая столбец для благоприятных воздействий.
   Значение влияния этого коэффициента для постоянных нагрузок есть, особенно если это не металл, а к примеру собственный вес железобетона. Для переменных воздействий в принципе есть снижение через коэффициент сочетания воздействий, учитывающий комбинационное значение переменного воздействия. И если постоянные воздействие по времени врятли имеют значительные изменение, то по переменные вполне. И занижать постоянные коэффициенты дважды ну наверное только в рамках научных трудов и экспериментов.
Ну как занижать, так и завышать для RC3 (1,1). Тем более так и написано "к частным коэффициентам может применяться коэффициент KFI".
И все же (мое личное мнение) KFI нужно применять ко всем нагрузкам...
Может тут есть нормотворцы и прояснили бы ситуацию
bestslim11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Августа 2024
Огромная просьба, привести пример понижения коэф. на любом примере, что-то я совсем запутался, буду очень Вам благодарен.
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Августа 2024
   Если с учётом позиции arnel, то во вторую и третью часть формулы (переменные воздействия) в примере следует поставить коэффициент 0,90.
   А у Вас K(FI) равен 0,90? Просто в большинстве случаев данный коэффициент принимается равным 1,0
*  _.pdf (68.88 Кб - загружено 8 раз.)
bestslim11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Августа 2024
Спасибо большущее!! сейчас буду разбираться.  K(FI) равен 0,90 у меня.
Считаю, что KFI относиться не только к постоянным неблагоприятным (об этом нигде не нашел в СН), а ко всем неблагоприятным воздействиям. Например, неблагоприятное переменное воздействие принимается с частным коэф. 1,5, а благоприятное с 0. Соответственно, для постоянных будет 1,35*KFI, а для переменных 1,5*KFI
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Августа 2024
 Судя по пособию к EN неблоприятные воздействия действительно относятся в том числе к переменным.
*  Пособие к EN.png (53.18 Кб, 1152x648 - просмотрено 19 раз.)
STRULS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Сентября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  cтаж: 22 лет Belarus
Цитата BudYa:
Судя по пособию к EN неблагоприятные воздействия действительно относятся в том числе к переменным
Это требование прослеживалось и в самом EN и в СН наших. Предполагаю, что путаница возникла ввиду того, что и  расчетные ситуации бывают постоянные, переходные, особые и сейсмические (п. 5.2.1 СН), и воздействия бывают  постоянные, переменные, особые и сейсмические (п. 6.4.1.2 СН).
 Строительные решения (в разделе 3572 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2241, всего 41962(+12) пользователей |
