 Строительные решения / СТБ 1684-2006 "Строительство. Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий
kurguzov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Августа 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  ООО "ПАТРОЛСТРОЙ", главный инженер, cтаж: 40 лет Belarus
не могу найти в свободном доступе!
🤖Применение ИИ ассистентов ГИПом.
Следующее выступление с ГИП.МИТАП, на очень актуальную тему: применение искусственного интеллекта в проектной работе.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 742, всего 42258(+27) пользователей |
