 Строительные решения / Стены частного дома из газосиликатных блоков?
Страницы: [1] 2
 andrei-v   23 Июля 2015
При проектировании дома из газосиликатных блоков возник вопрос, какое решение для стены является оптимальным: блок толщиной 300 мм с утеплителем, либо блок толщиной 400 мм без утеплителя. Дом предполагается строить в Ивановской области.
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Июля 2015
Репутация: 28  [+] , сообщений: 757 ,  сампосебе, специалист, Belarus
блок толщиной 300, воздушный зазор, наружная облицовка из блока 150 на гибких связях
 andrei-v   24 Июля 2015
Спасибо. А "точка росы" в этом случае приходится на воздушный зазор? Что касается монолитного пояса под перекрытием, он делается по толщине стены 300 мм?
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Июля 2015
точка росы ни при чем в данном случае, зазор болжен быть вентилируемым, таким образом лишней влаги не будет
а наружка в 150мм из газосиликата обеспечить необходимый тепловлажностный режим прослойки
какой район строительства?
 Basilevs   26 Июля 2015
Ради чего такие танцы с бубном?
Нет смыла городить этакую замысловатую конструкцию стены, если в итоге вы получаете: суммарная толщина стены из блоков 300+150=450мм, плюс связи, крепления, зазоры, вентилирование, сложности монтажа и пр. никому не нужные вещи !!! Однородной стены из яч-бет блоков толщиной 450мм вполне достаточно и эффективно.
 andrei-v   27 Июля 2015
Ивановская обл.
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  27 Июля 2015
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
кроме "точки росы" (конденсат, то бишь влага), ни какой другой влаги в зазоре нет .... как и написал ТС..
блок 400-500 мм. с отделкой  паропроницаемой краской (толщину посчитать на нормы России) у нас в РБ на новое строительство R=3,2 м2*гр.С/Вт
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Июля 2015
Лучше с утеплителем, однослойная кладка из блоков-какашка
Сахадж ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Июля 2015
Репутация: 19  [+] , сообщений: 586 ,  ИП, ГИП, ГАП, cтаж: 42 лет Belarus
Двухрядная кладка из блоков автоклавного твердения, толщиной 400-500. Штукатурка изнутри, окраска паропроницаемой фактурной фасадной краской снаружи.
rokir ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Июля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 31 ,  инженер-конструктор, ГИП, Belarus
Почему? Rтреб вроде держит.
Зачем заниматься лишней работой , или вы занимаетесь утеплением и не хотите терять работу?
Однослойная стена 500 мм с паропроницаемой штукатуркой и под окраску. И проще и надежнее и долговечнее.
Только если задаваться целью создания пассивного дома - но тут уж будут др. нюансы.
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Июля 2015
К чему тут Rтреб? К тому же, что вы еще и сомневаетесь, что такая стена его "вроде держит"?
Если так однобоко подходить к вопросу, то, действительно, зачем усложнять!?
 А по поводу утепления -это мое мнение, которое основывается на опыте эксплуатации друзей-знакомых, изучения статей про такие стенки и некоторых элементарных расчетах.
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  28 Июля 2015
мнение суръёзное, и элементарные расчёты со статьями тоже ..
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  28 Июля 2015
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
закидайте меня камнями, но все эти ваши однослойные кладки светятся на просвет.... то ли блоки, то ли каменщики.... как говорится "гэй, микола, ты меня слышишь? да шо тут слышишь, я тебя вижу!"
там-сям щели светятся. штукатуркой толком не уйти от дальнейшего проявления кладочных швов. вообщем я тоже присоединяюсь к озвученной мысли, что однослойная кладка - какашка
пожалста - двухрядная с перевязкой, чтобы ветер в пустых швах мыколы бегал с перевязкой, но зачем ..
.... непонятно
 Basilevs   28 Июля 2015
Еще один обладатель сакральных знаний и тайных элементарных расчетов нарисовался... (это Косте привет!)
Многослойную конструкцию этот Ваш микола конечно же сделает куда лучше чем однослойную кладку...
Тут обсуждают "бобину", а не того кто "в кабине"!
так вы и есть этот "чудопряморукий" микола?
ну я как бы считаю что R=3,2 можно получить и однослойной конструкцией, не вижу проблемы со стороны теплотехники. сомневаюсь что существуют тайные расчёты, которые докажут что цельное 3,2 и 3,2 которое получено 2+1,2 чем-то отличаются друг от друга, если все конструктивные особенности учтены.
но вот то что я уже написал, щели - для меня это повод отказаться от подобных решений. если есть что-то возразить по существу - с радостью почитаю
p.s. а про бобину и кабину, честно признаться, не уловил
Это и есть остроумие Вашего уровня?
в личку написать, то что я думаю? боюсь, что такого количества новых и не понятных слов за всю оставшуюся жизнь, вы больше не услышите ...
Наличие щелей в кладке не есть недостаток однослойной конструкции (бобины )как таковой , а есть следствие непрофессиональной работы каменщика Миколы (распгильдяя в кабине ). С аналогичным успехом такие миколы могут превратить любую конструкцию в какашку (как тут ее обзывали). Теперь понятно?
Не сомневаюсь, что такими словами Вы владеете, в отличие от знаний по проектированию и строительству.
И пишите куда хотите, читать все равно никто не будет. С Вами далее общаться = себя не уважать.
Честь имею.
теперь понятней, но я именно считаю швы, которые потом проступают на фасаде, явным недостатком конструкции. а про щели, это мне ГИ наш рассказал, он разных каменщиков повидал, я ему склонен верить. Для себя сделал вывод, что надо считаться с особенностями национального строительства.
на растворе, хозпостройки и прочая ерунда ...
не пожалеть для себя любимого - на клею 2-3 мм. и никаких щелей ..
Проступающие швы - это не есть недостаток  конструкции стены . Это есть плохая работа штукатура ( малая толщина слоя, нет сетки и т.п.).
Про особенности наших умельцев строителей согласен. Считаться с этим " обстоятельством непреодолимой силы" следует по всем разделам ПСД.!
Br ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Июля 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 139 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Газосиликатный блок от 400 мм на клей. На раствор блоки сами по себе хуже, геометрия блока хуже, швы холоднее и менее прочные, и трудоемкость с ними больше, как при производстве работ так и при последующей отделке. Это если цена имеет значение.
Если денег валом, то можно и двухслойную конструкцию вентилируемого (не термошуба, а именно вентилируемого) фасада облицованного керамической плиткой или металлическими панелями.
Опять же если на клей то шов 4-5 мм, как правило выполняется ковшом гребенкой, даже если предположить что есть сквозной просвет, до штукатурки, то после штукатурки это будет закрытая колба, в которой перенос тепла будет осуществляться только за счет теплопередачи, без участия конвекции. А какой самый эффективный материал при теплопроводности??? Правильно воздух с теплоемкостью 1.005 кДж/(кг*град. Цельсия) - образец стелопакет. Я сейчас не говорю про инфильтрацию(сквозное продувание стен), и конвекцию (когда шов на столько велик что воздух может в нем циркулировать).
Термошуа (легкие системы утепления): недолговечны - 15-20 лет, ремонтно непригодные если проломили, вдавили, вырвали кусок, то восстановить что бы это скрыть очень сложно практически невозможно. Утеплитель мягкий, рыхлый к физическим нагрузкам не предназначен, опять же страдает не только эстетика, но и теплотехнические характеристики.
При кладке газосиликатных блоков (раствор, клей) должно хватать влаги, иначе силикат высосет влагу из смеси и гидратация цемента не состоится в полной мере, и смесь перегорит. Поэтому рекомендую поискать, почитать ППР, СП (свод правил) или ТКП по кладке из газосиликата. И помните в помещениях с влажным климатом парилка, ванная комната (в мокром запрещено применение) газосиликат должен иметь пароизоляцию.
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  29 Июля 2015
дайте пожалуйста название сего ТКП.
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Июля 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 387 ,  ведущий инженер-конструктор, технолог, Belarus
к сожалению, для большинства нашего населения со средним уровнем достатка это почти единственный вариант при строительстве дома. я имею ввиду пирог "блок+утеплитель+штукатурка". на облицовку кирпичом (с созданием воздушного зазора) или каким-либо иным материалом денег уже далеко не валом.
раз уж здесь поднялась такая дискуссия, мой вопрос: что предпочтительнее применять при утеплении стен - минвату или пенополистирол? базовая стена дома из газосиликатного блока толщиной 400мм
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  29 Июля 2015
ТКП 45-5.02-82-2010 (02250) КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ Правила возведения
7  Кладка стен из мелких блоков
из действующих по блокам вроде как только П8-04 к СНиП 3.03.01-87 годится. разделы 8 и 9
sascha180 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Июля 2015
Необходимо выполнить теплотехнический расчет наружной стены и расчет на паропроницание  за три расчетных периода для предполагаемой конструкции стены (прим. блок газосиликатный + утеплитель + легкая штукатурная система)  . ТКП 45-2.04-43-2006 изменение 5
Br ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Июля 2015
Если Вас не устраивает сопротивление теплопередачи в 2,85 м2*0С/Вт плотность газосиликата 500кг/м.куб, штукатурки по 1см с двух сторон, то тогда необходимо утеплять до нужного сопротивления теплопередачи. Не буду сейчас утверждать что это прописано в ТНПА (завтра на работе гляну в ТКП), но ПОСЛЕДУЮЩИЙ наружный слой должен быть более паропроницаемый чем предыдущий. Утепляя дом пенополистиролом считайте, что вы дом обматываете стрейч пленкой. У поляков есть опыт когда за 18 лет стены под пенопластом насыщаются влагой настолько, что плесень выступает внутри дома и лечение одно полный демонтаж стен. Как Вы думаете почему все пятиэтажки утепляют пенопластом, а новый дом в минераловатной плитой, а то и ВЕНТ фасад. Ведь парциальное давление водяного пара в зимнее время еще никто не отменял. Так Вот если поляки правы то через 20 лет в центре Минска в хрущевках у владельцев квартир возникнет вопрос то ли с езжать куда предложат освобождать под новострой-элиту, то ли за свои кровные чета с этим делать. Наш советский ответ звучит так ПОЧЕМУ облицовка по фасаду, "кабанчик" всегда сыпется? Ответ потому что влага подошла к плитке и зимой она разморозилась.
Поэтому открываете ТКП 45 2.02 43 2006 таблицу А1 и смотрите
пункт 106 Плиты минераловатные полужесткие на синтетическом связующем плотность 125 кг/куб паропроницаемоть 0,53мг/(м2*ч*Па) и
пункт 109 Плиты пенополистирольные плотность 35 кг/куб паропроницаемоть 0,05мг/(м2*ч*Па)
пункт 33 блоки гозосиликатаные плотностью 500 кг/куб - 0.2мг/(м2*ч*Па)
   ВЫВОД паропроницаемоть у пенопласта в 10,6 меньше (хуже) паропроницаемости чем минваты.
              внутри дома надо делать зарание пароизоляцию стен если применен пенопласт дабы минимизировать аккумулирующую влаги в стенах, например плиткой облицовочной или обоями на флизилиновой, виниловой основе не бумажные.
что вы курите - .... у поляков есть опыт ......если поляки правы ... патрулирующиюся влаги ..
а это как пенопласт горит https://www.richtigbauen.de/info/wd/brennendewdvs.htm
https://baufuesick.wordpress.com/2013/02/23/пенополистирол-паника-в-германии/
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Июля 2015
вопрос не в том, что меня не устраивает указанное вами значение сопротивления теплопередачи, а в том, что требуют наши действующие нормы при проектировании. а там цифра 3,2 стоит на новое строительство по жилым зданиям. как ни крути
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  30 Июля 2015
минский комбинат силикатных изделий, лямбда = 0.12..
*  мкси.JPG (158.08 Кб, 1377x576 - просмотрено 54 раз.)
Br ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Июля 2015
не путайте два разных понятия: теплопроводность МАТЕРИАЛА, и теплопроводность эксплуатирующихся ограждающих конструкций. В первом случае производитель материала берет образцы закидывает их в сушильную печь на сутки, двое, сушит силикат до 0,1-0,5% влажности и затем на испытание. А ваша конструкция работает, в РБ, хорошо если при 50% относительной влажности, а осень-зима-весна туман - 99,9...% относительная влажность. Так что если нравиться лямбда =0.12 вопросов нет обеспечь 100% гидро пароизоляцию для стен, исключи абсорбцию газосиликатных блоков.
Так может блоки плотностью 400кг/куб тогда все по нормам. Но применять пенопласт толщиной 20-30 мм это в моём понимании, из-за его паропроницаемости, вредительство. Получите дом в непроницаемом мешке.
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Июля 2015
Полностью присоединяюсь к мнению, что говноблоки утеплять только минватой.
Андрей 9, не нужно спамить форум картинками с желтых сайтов никого удивлять цифрами 0,12! Как тут верно заметили конструкция живет в определенных условиях ( по нормам это условия эксплуатации А и Б),  к тому же нужно учесть влияние швов клеевых или растворных. Не беру во внимание руки Мыколы даже
И да. Мое мнение об однослойной кладке из вышеназванных блоков близко к мнению уважаемого здесь Константина 112233вича . Снова присоединяюсь
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  31 Июля 2015
цифра МКСИ, нравится или не нравиться .... а про работу конструкции я бы добавил - джунгли и 100% влажность круглый год, чего уж там  99.9, про пароизоляцию писали  уже ... стало жутко интересно как вы теплопроводнсть считаете с учётом всего этого эксплуатирующегося ляляля ..
я услышал ваше мнение - "какашка" и про определённые условия эксплуатации 43 ТКП, прям открыли мне глаза .....  я как среднестатистический белорус с зарплатой такой же, снова присоединяюсь к своему мнению
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Июля 2015
а я и не был никогда сторонником утепления жилых зданий пенополистирольными плитами. достаточно было прочесть в свое время ряд статей о том, как ведет себя данный материал с течением времени в многослойных железобетонных панелях, используемых в домостроении.
другой вопрос как убедить заказчика вложить в свой собственный же дом на стадии строительстве изначально больше (чтобы обеспечить качество, надежность и экологичность строения), нежели впоследствии тратить в разы больше, исправляя косяки при последующей эксплуатации
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  31 Июля 2015
по поводу кладки стен (да и не только), уважаемый тут на форуме selega. но чёт мне кажется в этих дрязгах "газосиликат+утеплитель" "минвата или пенопласт" он уже участвовать не будет
кому кому, а ему уж точно было бы что сказать по этому поводу.
VTrk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Июля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  Belarus
Характеристики кладок из блоков
*  Расчетное сопротивление.jpg (226.33 Кб, 1294x871 - просмотрено 62 раз.)
ZaNdeR.asd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Июля 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 152 ,  конструктор, Belarus
Не вижу в таком утеплении ничего прохого в принципе. Как тут правильно говорили, нужно лишь недопустить влагу в стену. Да вот только одного внетреннего покрытия стен недостаточно, необходима эффективная система вентиляции. Ну и на мой взгляд, пенополистирол не с каждым стеновым материалом следует применять.
А вообще, у любого материала есть недостатки, только про них нужно не забывать и стараться минимизировать их влияние.
судя по дате штампа серия (в свободном доступе её нет) 2010 года, на улице дай бог 2015 .. и пусть БелНИИС подавится своим шедевром ..
Давайте посмотрим, ваши обновленные данные по испытаниям. Или спустя 5 лет газосиликат уже не тот )
не торт
а с минватой и пенополистеролом  в изм. №6 к ТКП 43 что случилось? или оказалось, что не казалось. ....
не говорил и не намекал, что утепление пенополистиролом - это плохо. но уж лучше его в производственных зданиях использовать. здесь помимо влаги и пара есть еще повод задуматься о собственном здоровье. никому свое мнение не навязываю
Br ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Июля 2015
Понимаю Вас, только наш человек экономит на том ради чего все делает, только НАШ ЧЕЛОВЕК УТЕПЛЯЯ ЭКОНОМИТ НА УТЕПЛИТЕЛЕ. Ведь неважно какая толщина утеплителя расценка работ в м.кв, все последующие слои так же от толщины утеплителя не зависят, только дюбеля и транспортные услуги(перевезенная кубатура) увеличится. Рублем доказывать надо. Мне было проще 6 лет тому назад, когда встал вопрос о утеплении бытового панельного корпуса. Панели керамзитобетон толщиной 800 мм. Я настаивал на утеплении 120мм минватой, начальник на 50мм минваты и будет усе добра, ну или по крайней мере лучше чем было. После расчета теплопотерь и перевода кВт(ККал) в рубли (естественно добавив КПД энергохозяйства) оказалась, что материалы (без работы) окупятся через 10 сезонов. До утепления в корпусе по утрам средняя температура зимой была +8+12. После утепления (в 120 мм), не трогая центральную систему отопления +19+20, естественно масленые обогреватели после утепления не понадобились, а это 1,75 кВт каждый у каждого сотрудника под столом плюс один посреди кабинета и таких кабинетов в корпусе 18. К работе приступали после горячего чая, так что бы можно было снять верхнюю одежду.
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Августа 2015
интересно также услышать мнения о таком варианте "пирога" наружной стены: газосиликатный блок (толщ. 400мм) - воздушный зазор - кирпич (толщ. 120мм).
кстати, сразу же и вопрос: какой минимальный зазор оставлять между блоком и кирпичом при такой конструкции стены?
Сахадж ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Августа 2015
Стандартный "пирог". У каждого крупного производителя блоков имеется инструкция по монтажу, где включен и этот состав стены со своими рекомендованными анкерами и прочим.
Состав хорош для любителей кирпичной кладки, как декора. Поскольку кирпич здесь применяется чисто в декоративных целях (защиту стены от осадков можно выполнить значительно дешевле) и на теплозащиту влияния не оказывает.
Если в отделке используется силикатный кирпич - дом выглядит колхозно, если клинкер или хотя бы лицевой - неплохо, но тогда следует озаботиться развитой пластикой фасадов, поскольку кирпич позволяет ее выполнить наиболее успешно.
Из недостатков - высокая стоимость материала (как отделочного слоя), дополнительная трудоемкость и увеличение ширины фундамента на лишние 15-20 см.
Nauman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Августа 2015
Репутация: 13  [+] , сообщений: 105 ,  конструктор, cтаж: 26 лет Belarus
Была в Минске конференция по стеновым материалам. Выступала зав. лаб. БелНИИС Рыхленок Ю.А. вот что сказала....  газосиликат должен "дышать".... а именно  не рекомендовала делать термошубы, штукатурить полимерцементными штукатурками...  Когда газосиликат "дышет" он как набирает влагу так и отдает её. При устройстве термошуб и полимерцементных штукатурок вся влага остается в стене (никто не отменял что блоки поступают на объект с начальной влажностью около 35%, при этом учитывая как ведется строительство стена ещё больше увлажняется дождями). Вывод такой, что стену подобрать с учетом норм по термическому сопротивлению и не придумывать утепления, а архитекторы должны применить соответствующие отделочные материалы.
Br ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Августа 2015
[/quote]
А Рыхленок Ю.А. еще работает в БелНИИС? Когда была конференция?
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Августа 2015
внутренний блок "дышет" наружной поверхностью, наружный - внутренней
oleg251179 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Августа 2015
Репутация: 6  [+] , сообщений: 182 ,  Belarus
Читаю и через слова ржу с вас.
Извините конечно, но строить дом и давать советы почитав форумы и пару статей это безответственно.
1. однослойная кладка лучше по любому. для РБ 500 на клею(швы 2-3мм), про иваново сами считайте. - из недостатков:
-ограничение по применению в мокрых помещениях (ваабще по нормам нельзя даже с пароизоляцией), но тож по нормам а для котеджа сойдет.
-очень тяжелые блоки толщиной 500 - стройбанов тяжело найти (профи рвать жопу не хотят, а криворукие беруться и сводят на нет все достоинства такой кладки толстыми швами)
-про толстые швы кстати - просто надо со старта объясниь строителям что вы от них ждете и дрючить ежедневно за все что больше 2 мм получилось.(когда 3-4 раза соберут разберут качество к концу само прет)
2. можно 300 газосиликат и утепление, но тут недостаток главный дорого и работы больше что тоже дорого. и ради чего не понятно
3. кирпич 250 или если 3этажа  380 с утеплением, таже хрень только понадежней.
Единственный шанс сэкономить при утелпении это вентфасад по деревянному каркасу. экономия будет на утеплителе(утеплиель между направляющими каркаса в распор, полтноть утелителя 30-35кг/м3 значительно дешевле)
Удачи
ну или наймите професионала, потому что в доме кроме стен много чего еще есть:)
Nauman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Августа 2015
Да работает. весной в Минске в гостинице Орбита
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  04 Августа 2015
читал читал, читал читал....  так и не увидел истинного знания. всё больше прописные истины которые тут уже 10 раз в теме писали. а начало-то было какое многообещающее
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Августа 2015
однослойная конструкция стены дома хороша только из КРО толщиной около 2м
🤖Как видим, ИИ прекрасно справляется с архитектурой и визуализацией.
Таким образом, нейросетям осталось подтянуть точные науки(инженерку) и проектировщиков постигает ПОЧТИ такая же участь, как и сейчас программистов(((.
 Страницы: [1] 2
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 807, всего 40764(+7) пользователей |
