cellpadding="2" cellspacing="0" >
/ Степень огнестойкости зданий
Yulkin8
20 Февраля 2018
, Строительный колледж, Молодой преподаватель, cтаж: 6 лет
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какая будет степень огнестойкости здания. Стены кирпичные, перекрытие ж/б, крыша скатная стропильная
bz
21 Февраля 2018
129
1 688
По ТКП 45-2.02-142-2011 Если без покрытия , то VII. Если с окраской огнезащитным слоем 30мин - VI; 45мин - IV. 60 минут - сомневаюсь, что такие есть. Надо гуглить.
Можно вместо покрытия сделать "пирог" из негорючих элементов. Но это себя оправдывает при тёплых чердаках или мансардных этажах.
Yulkin8
21 Февраля 2018
Спасибо большое!
BudYa
21 Февраля 2018
22
211
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 13 лет
Я конечно степень огнестойкости здания не определял самостоятельно, но всегда был уверен, что для этого надо знать назначения здания (что бы определить класс пожарной функциональной опасности), этажность, площадь и какие сооружения находятся рядом с проектируемым. А тут оказывается всё очень просто, даже странно как-то
BudYa
21 Февраля 2018
22
211
ТКП 142 оговаривает минимальные пределы огнестойкости конструкций, но ни как не определят степень огнестойкости здания
bz
22 Февраля 2018
129
1 688
А как тогда определить степень огнестойкости, как не по табл.4, ТКП -142?
Евгений, Екатеринбург
22 Февраля 2018
22
623
, Эффективное проектирование,
По крайней мере в РФ степень огнестойкости назначается (в зависимости от характеристик здания и функционального назначения помещений), а не определяется. А уже в зависимости от степени огнестойкости назначаются минимальные пределы огнестойкости конструкций. Т.е. степень огнестойкости здания определяет требуемые пределы огнестойкости, а не наоборот. А здание уже будет соответствовать какой-то степени огнестойкости или нет.
bz
22 Февраля 2018
129
1 688
Есть Степень огнестойкости I-VIII, класс функциональной опасности Ф1-5, категория здания (помещения) А-Д
В РФ всё тоже самое.
Понял вопрос: смотря откуда плясать. Если , допустим реконструкция или идет выбор конструкций где подешевле или для сущ.здания , как спросил топикастер, то так:
Смотрим в нашем здании проектируемом сколько минут конструкции (стены, перекрытия и т.д.), это делается или по стандартным решениям (есть ТКП отдельный на "пироги") или по протоколам испытаний (та еще канитель их искать, применять, делать). И берем сверху в низ по минимальной конструкции. Например стены 120, перекрытия 90, покрытие 15. Смотрим значит по стенам допустим и перекрытиям II и III, а вот по покрытию VII. Значит здание и будет VII. Не нравится , не получается с тушением или по высоте или объему, или еще каким характеристикам не пролазишь - думай как изменить. А бывает осознанно уходишь в VII, VIII.
А вообще , если ты конструктор, то тебе ГИП и вправду может "назначить" категорию, т.е. крутись как хочешь, но чтоб была II степень. Это нормально. Так и делается. Принимаются в расчет все факторы.
22 Февраля 2018
22
623
Я не это имел ввиду. Я говорю о том, что по классу функциональной пожарной опасности назначается степень огнестойкости. Далее под эту степень огнестойкости назначаются пределы огнестойкости строительных конструкций. Наоборот делать некорректно на мой взгляд. Конечно можно задать вопрос так: "при имеющихся пределах огнестойкости конструкций, какой максимально степени огнестойкости соответствует здание". Но мне кажется это некорректно.
Правильно ставить так - соответствует здание такой-то степени огнестойкости или нет.
Хотя я небольшой специалист по пожарной безопасности конечно.
bz
22 Февраля 2018
129
1 688
Всё верно. Играть можно в любую сторону. Если у меня для определенного Ф есть ограничения, например по площади или для Кат. есть по тушению и мне надо выходить на нужную степень, то конструктор с архитектором работают с решениями, чтобы иметь эту степень.
Топикастер спросил вопрос по существующему или уже запроектированному зданию. И безотносительно Ф и кат. можно сделать вывод о его степени.
Pash1983
18 Сентября 2018
Добрый день! подскажите пожалуйста как назначить степень огнестойкости крытого рынка (2 этажа) продовольственных товаров (по ТКП 315) ? Площадь торговая около 1000-1200м2, стальной каркас, стены и покрытие сэндвич-панели. согласно ТКП 34 таб. Б.1 можно V cтепень огнестойкости (по старому)
Ex-Inferno
18 Сентября 2018
26
457
, cтаж: 20 лет
пункт 4.4
Pash1983
18 Сентября 2018
спс. вопрос! как назначить, а не принять исходя из степени огнестойкости конструкций. согласно ТКП 34 таб. Б.1 можно V cтепень огнестойкости (по старому)
Ex-Inferno
18 Сентября 2018
26
457
, cтаж: 20 лет
Так ГИП Вам должон сказать, для какой степени огнестостойкости здания проектировать несущие конструкции.
ЖаКа
19 Сентября 2018
329
, Инженер-проектировщик,
Условный переход степеней огнестойкости от старых к новым СО:
новое СО старое СО
I I-II
II III-IV
III V-VI
IV VII
V VIII
chenulka
27 Марта 2019
19
добрый день, подскажите пожалуйста как рассчитать/ узнать степень огнестойкости здания. 1 этаж. фундамент ФБС, стены кирпич силикатный, кровля - металл.( двутавровые балки, прогоны, профлист). Здание склада примыкает к другим складам.
bz
27 Марта 2019
129
1 688
Если примыкает без противопожарной стены, то считать надо по всему зданию (в т.ч. к которому примыкает). Пока, если не покрывать ничем нес. элементы кровли , т.е. она меньше 15 минут, то IV.
chenulka
27 Марта 2019
19
остальные склады точно такие же кирпич, кровля металл
bz
27 Марта 2019
129
1 688
Если металл по металлическим балкам, незащищенным (вроде нельзя уже красить их огнезащитным составом), то IV.
chenulka
27 Марта 2019
19
спасибо большое. а можно еще вопрос? как узнавать степень огнестойкости? в новом ткп таблица с коэффициентами конструкций, как узнать эти коэффициенты, только экспериментально и сертификаты? а если я проектирую и не знаю показателей R, E, RE, REI, K, то как определять степень?
Иван Петрович
27 Марта 2019
140
, ООО Проектстройинвест, инженер, cтаж: 13 лет
По ТКП 34 отсеки пожарные
bz
27 Марта 2019
129
1 688
По хорошему, по протоколам испытаний и сертификатом. Был ещё ТКП с пирогами. Ну и сакральные знания, что металл 5 минут.
НеИван
25 Октября 2019
25
145
Добрый день. Как назначить степень огнестойкости здания с кирпичными сводчатыми перекрытиями? Сопутствующий вопрос: Может кто поделится пределом огнестойкости кирпичного свода толщиной 250мм?
W32neshuta
23 Декабря 2019
41
, ЧПУП "Ю-Студия", Директор,
Уважаемые. Может кто скинет ТКП по огнестойкости зданий? я вижу что в том который указан вверху там 8 степеней, но их же 5
Maksim_p
23 Декабря 2019
64
, Главный специалист, cтаж: 7 лет
Уже 2 года, как работаем по данному ТКП.
В свободном доступе есть, ТКП 45-2.02-315-2018
bz
23 Декабря 2019
129
1 688
Скажите, прав ли я: Берем здание из незащищенного металла, с сендвич панелью >=30 минут. Если ничего не делать, то оно за счет несущих колонн получается IV ст.огн.
Мне нужно II. Я обмазываю несущий каркас до 60 минут. ИЛИ по пункту
"5.3.8 В зданиях всех степеней огнестойкости стальные наружные ограждающие и (или) несущие
конструкции (за исключением противопожарных преград) применяют незащищенными при условии,
что температура на элементах конструкций, определяемая в соответствии с СТБ 11.05.03, в течение
времени, соответствующего требуемому пределу огнестойкости, не превысит 500 °С. "
делаем расчёт. И если он проходит, то можно назначить зданию и II ст.о. и не обмазывать колонны?
ЖаКа
24 Декабря 2019
329
именно так
Maksim_p
24 Декабря 2019
64
Цитата bz:
Скажите, прав ли я
Правы. Только скажите, почему вы не хотите воспользоваться п.4.4 того же ТКП?
В настоящем техническом кодексе в разделах 6–8 требования к зданиям с незащищенным
металлическим каркасом и ограждающими конструкциями из стальных профилированных листов или
других негорючих материалов без утеплителя или с утеплителем групп горючести не ниже Г2 следует
принимать как для зданий II степени огнестойкости.
bz
24 Декабря 2019
129
1 688
Потому-что нам важно ТКП 316 , чтобы уйти от бОльших резервуаров, насосной, кольцевого водопровода, внутреннего ПТ
Maksim_p
24 Декабря 2019
64
Соглашусь только, если проектируете производственное здание (Ф5.1-5.3).
Стр.: [
| Рассказать коллегам:
Строительные решения (в разделе 3138 тем):
Подработки и вакансии (всего 27):
«НАСТОЛЬНАЯ КНИГА» проектировщика Беларуси.
ЗАО «СМТ-Белмаркет Трейд» совместно с компанией «СМТ» (г.Москва) разработала и утвердила в РУП «Стройтехнорм» «Рекомендации по выбору...
Огнезащитные покрытия для воздуховодов: сертифицированные материалы оказались горючими!
Эксперт компании ROCKWOOL выступил с шокирующей презентацией об испытаниях огнезащитных покрытий для воздуховодов...
Разбираемся с изменениями в новых нормах по проектированию креплений теплоизоляции.
С 07.12.2020 введен в действие СП «Тепловая изоляция зданий и сооружений». Совместно с «Институтом жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.» были разработаны «Рекомендации...
В Минстрое РФ рассказали о трендах и перспективах развития стройотрасли.
Тренды: развитие деревянного домострительства с актуализацией норм и развитие "деревянных" технологий, индустриальное строительство и поддержка хозспособа,...
Как уйти от многослойности стен в жилых домах без потерь тепла.
Минстрой РФ разрабатывает современные нац. стандарты для деревянных конструкций.
Опрос от производителя керамзитобетонных блоков.
Неправильное утепление в строящемся коттеджном поселке возле МКАД.
Кирпич Лего (Lego) для заборов, фасадов и стен - мнение Админа.
