/ Степень огнестойкости здания
Antiostrov
05 Сентября 2012
54
Добрый день! такой вопрос - какая степень огнестойкости будет у каркасного здания (ж/б)колоны , несущие стены силикатный кирпич и навесные стеновые панели из ячеистого бетона, перекрытие - плиты ж/б ребристые.здание оперативного пункта управления.
зданию присвоена 2 степень огнестойкости! но после экспертизы пришли замечания и эксперт не согласна с этой степенью!! просит обосновать и указать пожарно-технические характеристики конструкций!!
помоги пожалуйста, как в этом разобраться!!!!!
читаю ТКП 45-2.02-110-2008 . Строительные конструкции. ТКП 45-2.02-142-2011. Здания, строительные конструкции, материалы и изделия.
Karter
05 Сентября 2012
307
3 939
см. табл.4 и 5 ТКП 45-2.02-142-2010
рудик77
05 Сентября 2012
69
320
, ООО "......Проект", инженер -конструктор -... - ... - ..., cтаж: 27 лет
и серию на
плиты ж/б ребристые
Anestezzzia
05 Сентября 2012
69
320
Если у вас ребристые плиты ПЕРЕКРЫТИЯ (есть принципиальная разница между перекрытием и покрытием), то, скорее всего, у Вас будет 6 степень огнестойкости. Для однозначного ответа нужен план, разрез и пожарные характеристики плит и стеновых панелей (или хотя бы серию). Я думаю, что со второй степенью огнестойкости Вы погорячились.
Antiostrov
06 Сентября 2012
54
спасибо большое за ответы!
по поводу 4 таблицы это понятно что по ней определять степен огнестойкости!
просто в ней ничего не ясно и значий у меня нет (R. RE, KH и тд.) - конструктор не делал расчёт всех этих конструкций - т.к. он отсуствует!(
Anestezzzia
06 Сентября 2012
54
Конструктор к пожарным характеристикам материала не имеет отношения. Есть ТКП 45-2.02-110-2008 табл. А.1, в которой указан предел огнестойкости некоторых конструкций. Если конструкции и материалы, которые Вы используете отсутствуют в вышеупомянутой таблице, то необходимо найти серию (как например на плиты) или обратится к производителю, который сможет предоставить всю необходимую информацию.
В вашем случае надо смотреть в первую очередь ребристые плиты. Они, скорее всего, REI30 (это мое предположение, я ведь не знаю серию и марку). Если, как Вы написали, - это плиты ПЕРЕКРЫТИЯ, то тогда здание будет 6-ой степени. Если здание одноэтажное без чердака (плиты ПОКРЫТИЯ), то можно говорить о 1 - 3 степени огнестойкости. Во втором случае следует обратить внимание на стеновые панели.
Это на самом деле, не так сложно, как кажется.
Antiostrov
06 Сентября 2012
54
Anestezzzia - спасибо большое - буду разбираться!!!
Michael1204
16 Декабря 2016
152
К сожалению не все:)
Предельное состояние R несущей конструкции зависит от конкретной нагрузки на конкретную конструкцию
Michael1204
16 Декабря 2016
152
Товарищи!
у кого есть пример расчета предельного состояния по несущей способности?
в моем случае это несущие стены и колонны из кирпича
🔥Белорусские компании могут вступать в СРО РФ, без филиалов.
Собственно если кому интересно, я что то был уверен что не могут, оказывается все просто. Стоит не дорого, за пару дней делается. Я сделал. Так что ничего не мешает наращивать экспорт услуг проектирования. Если кому интересно - пишите подскажу.
