/ Стык профнастила на прогоне.
Classic_AVA
04 Октября 2016
612
Уважаемые товарищи. Есть вопрос. Кровля по скату очень длинная и приходится стыковать два листа из профнастила. Нахлест делаю 400 мм (Хотя по нормам и двести допускается). Вопрос: Стык обязательно должен быть на прогоне или его можно делать между прогонами и скрепить заклепками в каждой волне. Можно ли монтажникам ходить. Между прогонами 1250 мм. Профлист С44-1000-0,7.
костя112233
04 Октября 2016
203
3 268
, техник-конструктор,
пункт 6.8 рекоммендаций по применению стальных профилированных настилов ЦНИИСК им. Мельникова
для поперечных стыков профилей настила рекомендуется использовать нахлёсточное или стыковое соединение на прогонах (или на других несущих элементах покрытия)
В поперечных нахлёсточных стыках настила крепление профилей к прогонам с помощью сварки не допускается.
а вообще эта рекомендация должна быть настольной книгой, если проектируешь что-то с применением несущих профнастилов.
костя112233
04 Октября 2016
203
3 268
в свободном доступе она много где есть.
🤩Сантехники и электрики станут новыми миллионерами,
Cчитает глава Nvidia Дженсен Хуанг: по его словам, шестизначные зарплаты появятся не в айти, а у рабочих профессий из-за взрывного роста ИИ-инфраструктуры
