/ стык рельсов КР70
Павел
24 Января 2014
21
, Энергопроет, Руководитель группы архитектурно строительного отд,
Добрый день. Нужна помощь по стыкам рельсов КР70 мостового крана. Помню видел что стыки между собой надо делать сварными или на накладках, но на накладках можно только для кранов г.п. до 5 тонн. Где можно прочитать что на накладках только до 5тонн.? Нужно обосноваться пред заказчиком.
Александр_КМ
25 Января 2014
81
, ГКП,
в сериях по кранам есть выпуск по рельсам
Павел
25 Января 2014
21
в сериях написано что если нет оборудования то можно делать на накладках. А я в гдето видел что на накладках можно только для кранов до 5 т. Вот мне и надо найти где.
Александр_КМ
25 Января 2014
81
, ГКП,
1.426.2-7 выпуск 6 Вам не поможет ли?
Павел
25 Января 2014
21
нет не поможет там и написано что если нет оборудования то можно делать на накладках
Александр_КМ
25 Января 2014
81
, ГКП,
тогда до понедельника, буду рыться
Александр_КМ
26 Января 2014
81
, ГКП,
https://www.stroitelstvo-new.ru/bridge_cranes/priemka_putey.shtml
- не нормативка, но посыл понятен
Павел
26 Января 2014
21
https://www.gantrex.de/cms/front_content.php?idcat=11#4
Я даже вот что нашел
Павел
26 Января 2014
21
Сварка рельс позволяет избежать повреждений рельсовых стыков при проходе колеса, а так же самих ходовых колёс.
Соединение накладками недостаточно жёсткое и применяется поэтому только в виде исключения (напр. для лёгких рельсов).
Благодаря сварке рельсовых стыков полностью используются преимущества эластичных креплений: Gantrex уже производила монтаж рельсовых путей длиной более 1000м.
Различные методы сварки описаны в разделе «сварка рельсов».
Павел
26 Января 2014
21
нужно что то из более существенных источников
regress
27 Января 2014
СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ К СНиП
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОТКРЫТЫХ КРАНОВЫХ ЭСТАКАД, но там только сказано, что РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать сварные стыки. то же самое Справочник по кранам т. 1
‼️В Минтруда разъяснили нюансы проведения вводного инструктажа по охране труда.
В Минтруда отметили, что программа вводного инструктажа периодического пересмотра не требует – менять ее нужно, если обновился типовой перечень вопросов, утвержденный постановлением Минтруда № 175, или изменились локальные правовые акты либо технические нормы, на которые программа ссылается.
