/ стыки арматуры.
укрр
24 Сентября 2016
допускают ли современные нормы стыки арматуры а400 сваркой.
kostik-b124
24 Сентября 2016
28
573
, ИП,
ДСТУ Б В.2.6-156:2010
7.3.1.1 Зусилля з одного стрижня на iнший передаються за допомогою:
-зварюванням;
ДБН В.2.6-98:2009
3.2.5.1 Процеси зварювання арматурних стрижнiв повиннi вiдповiдати вимогам таблицi 3.2, а зварюванiсть - ГОСТ 23858 да ДСТУ ENV 10080.
3.2.5.2 Усi види зварювання арматурних стрижнiв повиннi виконуватися згiдно з ГОСТ 14098 да ДСТУ 3760.
anker
26 Сентября 2016
, ЗАО АС Факторпроект, начальник отдела комплексного проектирования, инженер (конструкции), cтаж: 18 лет
Интересуют именно украинские нормы?
kostik-b124
26 Сентября 2016
28
573
, ИП,
А какая разница? Белорусские и российские нормы также разрешают сварку ненапрягаемой арматуры.
костя112233
26 Сентября 2016
203
3 268
, техник-конструктор,
Цитата kostik-b124:
Белорусские
не особо.
kostik-b124
26 Сентября 2016
28
573
, ИП,
Цитата костя112233:
не особо.
Так не бывает. Нормы или разрешают, или нет.
Пункты ТКП EN 1992 относительно сварки полностью повторяют соответствующие пункты ДСТУ и ДБН только без ссылок на ГОСТы.
Bambr01
27 Сентября 2016
176
То что сваркой арматуру соединять можно - это понято. А можно ли сваривать встык? или только внахлёст, как при вязке?
kostik-b124
27 Сентября 2016
28
573
, ИП,
(177.44 Кб, 718x807 - просмотрено 54 раз.)
костя112233
27 Сентября 2016
203
3 268
может я конечно параноик уже, но изменение №2 ТКП 45-5.03-20-2006 "Монолитные каркасные здания. Правила возведения" отрицает возможность сварки. и документ вроде не отменён.
kostik-b124
27 Сентября 2016
28
573
, ИП,
А вот так бывает) Одни нормы разрешают, другие запрещают.
С другой стороны ТКП 45-5.03-20 запрещает сварку на строительной площадке, а не сварку арматуры вообще.
костя112233
27 Сентября 2016
203
3 268
ну тогда всё-таки "не особо"
ukr
28 Сентября 2016
340
старые нормы привязывали класс арматуры, марку стали при решении вопроса о сварке, ее вида. а сейчас все под вопросом или я отстал... для А1, АІІ допускалась сварка, практически все виды . в нормах были даны виды сварки (таблицы).
kostik-b124
28 Сентября 2016
28
573
, ИП,
Сейчас нам нормы запрещают использовать несвариваемую ненапрягаемую арматуру.
В РБ ТКП EN1992-1-1
3.2.2 (2)Р Настоящий Еврокод распространяется на
свариваемую
арматуру периодического профиля...
В Украине ДБН В.2.6-98
3.2.1.7 Для звичайних залiзобетонних конструкцiй, якi проектують у вiдповiдностi з вимогами цих Норм, слiд передбачати арматуру:
- гладку класу А240
С
- перiодичного профiлю класiв А400
С
, А500
С
, В500.
⚠️Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Госстройнадзор: Новые требования законодательства в связи с введением Указа от 06 июня №227 «Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности».
