/ Стыковка арматурных сеток
qwerty77777
03 Февраля 2014
26
, ООО БМСУ-4, Производитель работ, cтаж: 15 лет
Подскажите пожалуйста,как правильно состыковать две сетки одной ширины но разной длины,какой длины должен быть нахлест, укладывается ли в месте нахлеста дополнительная поперечная арматура.Если можно укажите ссылки на нормативные документы.Спасибо.
MIstr
04 Февраля 2014
26
ПОСОБИЕ по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84)
Глава 5. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Раздел Стыки арматуры внахлестку (без сварки)
5.47 (5.37). Стыки рабочей арматуры внахлестку применяются при стыковании сварных и вязаных каркасов и сеток,
при этом диаметр рабочей арматуры должен быть не более 36 мм.
Стыки стержней рабочей арматуры внахлестку не рекомендуется располагать в растянутой зоне изгибаемых и внецентренно растянутых элементов в местах полного использования арматуры.
Такие стыки не допускаются в линейных элементах, сечение которых полностью растянуто.
5.48 (5.38). Стыки растянутой или сжатой рабочей арматуры, а также сварных сеток и каркасов в рабочем направлении должны иметь длину перепуска (нахлестки) l не менее величины, определяемой по формуле (316).
Величины относительной длины перепуска , вычисленные по формуле (316) для разных классов бетона и арматуры, приведены в табл. 46.
Таблица 46
Арматура в Класс арма-туры Относительная длина перепуска при бетоне классов
бетоне В12,5 B15 B20 B25 B30 B35 B40 B45 B50 B55 B60
Растянутом, Bp-I 56 49 40 34 30 27 26 24 23 23 22
A-I 59 51 41 35 32 28 27 25 24 23 23
L> 250 мм A-II 46 40 33 2В 26 24 22 21 21 20 20
A-III 56 49 40 34 30 27 26 24 23 23 22
Сжатом, Bp-I 41 35 29 24 22 20 19 18 17 17 16
A-I 39 26 28 24 21 19 18 17 16 16 16
L> 200 мм A-II 33 29 24 21 19 17 16 15 15 15 15
A-III 41 35 29 24 22 20 19 18 17 17 16
5.49 (5.39). Стыки сварных сеток и каркасов, а также растянутых стержней вязаных каркасов и сеток внахлестку без сварки должны, как правило, располагаться вразбежку.
При этом площадь сечения рабочих стержней, стыкуемых в одном месте или на расстоянии менее длины перепуска l, должна составлять не более 50%
общей площади сечения растянутой арматуры при стержнях периодического профиля и не более 25 % - при гладких стержнях.
Смещение стыков, расположенных в разных местах, должно быть не менее 1,5 ll (черт. 106, б).
Стыкование отдельных стержней, сварных сеток и каркасов без разбежки допускается при конструктивном армировании (без расчетов),
а также на тех участках, где арматура используется не более чем на 50 %.
В поперечном сечении элемента арматурные стыки следует располагать по возможности симметрично.
Черт. 106. Расположение стержней, стыкуемых внахлестку, и стыков
5.51 (5.40) Стыки сварных сеток в направлении рабочей арматуры из гладкой горячекатаной стали класса А-I должны выполняться таким образом, чтобы в каждой из стыкуемых в растянутой зоне сеток на длине нахлестки располагалось не менее двух поперечных стержней, приваренных ко всем продольным стержням сеток (черт. 107).
Такие же типы стыков применяются для стыкования внахлестку сварных каркасов с односторонним расположением рабочих стержней из всех видов стали.
Стыки сварных сеток в направлении рабочей арматуры классов А-II, А-III и Ат-IIIС выполняются без поперечных стержней в пределах стыка в одной или в обеих стыкуемых сетках (черт. 108, а, б), при этом длина нахлестки l принимается в соответствии с требованиями п. 5.48.
При приварке поперечных анкерующих стержней к рабочим стержням периодического профиля сварных сеток и каркасов (черт. 108, в, г) длина нахлестки, определенная в соответствии с п. 5.48, может быть уменьшена на 5d при одном поперечном анкерующем стержне, на 8d — при двух поперечных анкерующих стержнях.
Во всех случаях длина нахлестки должна быть не менее 15d в растянутом и 10d — в сжатом бетоне.
Если диаметр рабочих стержней, стыкуемых внахлестку в растянутой зоне, превышает 10 мм и расстояние между стержнями составляет менее величины (где d — наименьший диаметр стыкуемых стержней, мм), в местах стыков следует ставить дополнительную поперечную арматуру в виде хомутов или подвесок из корытообразно согнутых сварных сеток, заведенных в сжатую зону. При этом площадь сечения дополнительной поперечной арматуры, поставленной в пределах стыка, должна составлять не менее (где Аs, — площадь сечения всех стыкуемых продольных стержней).
При стыковании внахлестку сварных каркасов в балках на длине стыка независимо от диаметра рабочих стержней должна ставиться дополнительная поперечная арматура в виде хомутов или корытообразно согнутых сварных сеток. При этом шаг дополнительных поперечных стержней в пределах стыка должен быть не более 5d (d - наименьший диаметр продольных рабочих стержней).
Черт. 108. Стыки сварных сеток внахлестку в направлении рабочей арматуры периодического профиля
5.52 (5.41). Стыки сварных сеток в нерабочем направлении выполняются внахлестку с перепуском (считая между осями крайних рабочих стержней сетки):
при диаметре распределительной
арматуры до 4 мм включ. на 50 мм
(черт. 109, в. б)
то же, свыше 4 мм. на 100 мм,
(черт. 109, в, г)
При диаметре рабочей арматуры 16 мм и более сварные сетки в нерабочем направлении допускается укладывать впритык одну к другой, перекрывая стык специальными стыковыми сетками, укладываемыми с перепуском в каждую сторону не менее чем на 15d распределительной арматуры и не менее чем на 100 мм (черт. 109, д).
Сварные сетки в нерабочем направлении допускается укладывать впритык без нахлестки и без дополнительных стыковых сеток в следующих случаях:
при укладке сварных полосовых сеток в двух взаимно перпендикулярных направлениях;
при наличии в местах стыков дополнительного конструктивного армирования в направлении распределительной арматуры.
(ВЫШЕ в скобках пункты СНиП 2.03.01-84* БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ)
СП 63.13330.2012 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003
Соединения ненапрягаемой арматуры
10.3.29 Для соединения ненапрягаемой арматуры принимают один из следующих типов стыков:
а) стыки внахлестку без сварки:
с прямыми концами стержней периодического профиля;
10.3.30 Стыки арматуры внахлестку (без сварки) применяют при стыковании стержней с диаметром рабочей арматуры не более 40 мм.
Стыки растянутой или сжатой арматуры должны иметь длину перепуска (нахлестки) не менее значения длины ,
определяемого по формуле (10.5)
В любом случае фактическая длина перепуска должна быть не менее 20d и не менее 250 мм.
относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры периодического профиля
должно быть не более 50%.
усилие, воспринимаемое всей поперечной арматурой, поставленной в пределах стыка, должно быть не менее половины усилия,
воспринимаемого стыкуемой в одном расчетном сечении элемента растянутой рабочей арматурой;
костя112233
05 Февраля 2014
203
3 268
, техник-конструктор,
касаемо белорусских норм:
СНБ 5.03.01
пункт 11.2.47 и 11.2.48
