 Строительные решения / Стоимость отверстия в перекрытии из ЖБ 1100x350 толщина перекрытия 10-15 см?
 dmitriyy   02 Мая 2016
подскажите пожалуйста сколько будет стоить отверстие в перекрытии из железобетона 1100x350 толщина перекрытия 10-15 см.
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Мая 2016
Это как?
⁉️Уже есть те, кто сдавал объект по упрощенке?
Пока пришлось только согласовывать в КАиГ... Дело, как говорится, новое, незнакомое... Короче, они на нас славно потренировались...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1330, всего 40764(+7) пользователей |
