/ Странный узел фермы "Молодечно". Разве так можно?
Classic_AVA
02 Марта 2017
612
Всем привет.
При проектировании ферм типа "молодечно" наткнулся на такой узел.
Смотрите приложенный файл.
Возникли вопросы:
Можно ли так делать в принципе?
Как это рассчитать?
Я думаю, что в жизни такая ферма будет стоять, но экспертизу не пройдет.
Может кто методики расчета знает?
(79.2 Кб, 826x530 - просмотрено 233 раз.)
Classic_AVA
02 Марта 2017
612
В учебниках в таких случаях разцентровку делают. Узел считают по пособию.
А тут такое...
neive
02 Марта 2017
112
, Инженер,
откуда такие профили...О_О
а так, оси решетки не обязательно должны пересекаться
между раскосами 30мм по серии
yury
02 Марта 2017
35
710
, Руковожу мышкой,
этот рисунок - плохой пример. пересекающиеся швы, сложная подрезка, большая разница в ширине профилей... лучше Горев гл 7.6.7 и вот
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/5/5755/#i1437482
Landsknecht
03 Марта 2017
50
Что то не припомню такого узла в "молодеченской" серии, но дело не в этом.
Конечно, такой узел в определённой мере усложняет изготовление......
Лучше было бы сделать расцентровку узла, определить моменты и выполнить расчёт по пособию.....
Трудно предугадать, как отнесётся к такому решению эксперт, но и представленный вариант в принципе имеет право на жизнь
- посмотрите вот это:
СТБ EN 1090-2-2013 «Возведение стальных и алюминиевых конструкций.
Часть 2. Технические требования к стальным конструкциям» (идентичен европейскому стандарту EN 1090-2:2008+А1:2011)
узлы гнутосварных.pdf
(100.58 Кб - загружено 109 раз.)
Николевич
03 Марта 2017
356
, Инженер ПГС, ГКП, ГИП, cтаж: 29 лет
Сварка сварного шва соседний шов будет пережигать. Просто ошибка - подпись главспеца лист не получит...
А в чем смысл?! Выдумывают, понимаешь, "новый велосипед"...
Xaron
03 Марта 2017
117
, инженер-конструктор,
еврокод по стальным конструкциям допускает такой узел..там даже формула для расчета приведена по нему
Landsknecht
03 Марта 2017
50
Кто то может и выдумывает, а вот в европе EN 1090-2 недоумения не вызывает. Реакция на отторжение чего то необычного (непривычного, нового) вполне естественна.
В 2015г. с таким решением в проекте получил положительное заключение в экспертизе (реконструкция, выбор в решениях был ограничен, да и эксперт отнёсся с пониманием после представленных детальных расчётов).
Николевич
04 Марта 2017
356
Это эксперт - наш человек, повезло.
Много лет назад на предприятии, занимающимся изготовлением подобных конструкций, технолог раскритиковал такое крепление по нашим чертежам, с отдельным "выносом" работы эксперта. Да, на сегодня технологические возможности сильно изменились.
Остается вопрос: А в чем смысл? Конструкция проста и работоспособна, с хорошим запасом и так.
Ферму "Молодечно" по месту изготавливали, что ли?! Чертежи в студию!
Landsknecht
04 Марта 2017
50
повторю ещё раз: СТБ EN 1090-2-2013 допускает такое решение (требование норм и мнение - это разные вещи, хочу заметить, что не высказываю мнение, а ссылаюсь на действующий ТНПА)
Николевич
04 Марта 2017
356
Коллега (постарайтесь читать между строк, а не из СТБ ЕN): если все так просто и надежно, как гласит первый закон сопромата, то к чему усложнять? Кто и как проверит технологию изготовления такого "решения"? ЗАЧЕМ? А в ТНПА много чего написано...
Classic_AVA
10 Марта 2017
612
Вывод: Делать в принципе можно, но лучше не заморачиваться.
Kaha251184
13 Марта 2017
70
, ПКО, Инженер-проектировщик 1 кат.,
Согласен с Landsknecht. Встает лишь вопрос целесообразности.
Наверно с центровкой элементов проще "рисовать", а с расцентровкой-проще изготавливать )
Kaha251184
13 Марта 2017
70
В AS есть спец. "узел" для ферм молодечно. В других не встречал. Вот там-то и проще сделать как в примере.
Kaha251184
13 Марта 2017
70
...в смысле в других BIM-программах
Landsknecht
26 Апреля 2017
50
узел.pdf
(14.4 Кб - загружено 45 раз.)
Николевич
26 Апреля 2017
356
Цитата Landsknecht:
узел.pdf (14.4 Кб - загружено 6 раз.)
Здорово! А что и как это?! Разъясните...
Landsknecht
26 Апреля 2017
50
Цитата Николевич:
Разъясните...
1.460.3-23.98_Стальные конструкции покрытий производственных зданий............ОАО ПИ Ленпроектстальконструкция 2000 год
Николевич
26 Апреля 2017
356
Да, узел 17 выпуск 1 этой серии. Часто вам приходилось применять светоаэрационные фонари в серии "Молодечно"?! Мне ни разу...
Да, и фонари сейчас другие, например:
https://www.agroing.by/produkcziya/oborudovanie-dlya-zhivotnovodstva/cvetoaeraczionnyie-fonari.html
Landsknecht
26 Апреля 2017
50
раньше ещё вот так делали (Шифр 11-2482_Стальные конструкции покрытий одноэтажных производственных зданий пролётами от 36м до 50м............ "ЦНИИПроектстальконструкция им. Мельникова" 1987 год)
ферма_шифр.pdf
(79.88 Кб - загружено 51 раз.)
Николевич
26 Апреля 2017
356
Красивые пролеты. Сейчас и 30-то с опаской делают...
💵Средняя зарплата в строительной сфере в Беларуси январь-май 2025 до вычета налогов.
При официальной инфляции за январь-май: 4,5%.
