 Строительные решения / Стремянка 10м. Нужно ли указывать откл. от прямолинейности в черт.
VMaksS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Июня 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 18 ,  инженер - конструктор, Belarus
Здраствуйте!
Уважаемые ПГС ники, подскажите пожалуйста, нужно ли указывать отклонение от прямолинейности в строительных чертежах?
Сам по образованию приборостроитель, сейчас работаю инж. констр. в фирме по производству металоконстр. Пришло КМ на стремянку 10м., сделал КМД. (материал и габаритные размеры в КМ). Стойки уг 50х50х5. Сделали лестницу, она - кривая, заказчик утверждает, что уголок по дешевке не гостовский. Производство мне заявило - " А ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ НЕ УКАЗАНА". Ведь в строительных чертежах это не указывается вроде?
 nonius   02 Июля 2009
На длине 10 м уголок 50х50х5 не жесткий. Поэтому, кроме ступеней должны быть связи с обратной стороны для придания жесткости или крепить лестницу не только в верхней и нижней точках, но и в средней ее части таким образом, чтобы расстояние между точками крепления не превышало 2 - 2,2 м для указанного уголка. В незакрепленном состоянии лестница такой длины действительно может иметь форму пропеллера, что устранается ее правильным закреплением (см.выше). Изготовитель формально прав, но по-человечески это, конечно, безобразие.
 volgin   10 Июля 2009
Я принял-бы крепление через 1,8 м. Всё выровняется , и пошли все на ... .
На одной из опор поставте подкосы в вертикальной плоскости.
🤬Как не надо строить конструкции из монолитного железобетона.
Или за что Госстройнадзором было направлено представление в МАиС о прекращении действия квалификационного аттестата технического надзора и отстранения от работы КУДП «УКС г.Бобруйска».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 371, всего 40815(+8) пользователей |
