 Строительные решения / Строительные решения / Огнезащита металлоконструкций
melih6 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Мая 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Ukraine
Ребятушки родные мои помогите мне пожалуйста мне нужен сертификат на огнезащитный состав Феникс СТС  по ТУ 5768-010-20942052-05 если можно очень срочно
Nauman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Мая 2018
Репутация: 13  [+] , сообщений: 105 ,  конструктор, cтаж: 26 лет Belarus
lampo4ka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Мая 2018
Здравствуйте.
Сертификатов у меня нет.
Но если надо довести металл  от 15 мин до 60 мин. - использую  состав КМД-О-МЕТАЛЛ
 https://brandtrade.by/production/flame-retardants/kmd-o-metall/
 А вот если  необходимый предел огнестойкости более 90 мин.  -
 состав «Силотерм-101»
https://siloterm.com/products/siloterm-101/
Экспертизу и пожарников всё устраивает.
Текстовка в проекте: вот такая:
7.5 Для несущего элемента здания (колонны К1, К2, связи Св1, Св2) как аналог для определения сметной стоимости в проекте принята атмосферостойкая огнезащитная краска Силотерм-101  по заводской огрунтовке поверхности, толщина огнезащитного покрытия 1,5 мм, теоретический расход состава 2,28 кг/м². Сертификаты и нормативно-технические документы предоставляются   производственной компанией "Термострой" по запросу, гарантирующие огнезащитную эффективность 90 мин. Состав "Силотерм-101 " может наноситься при температуре воздуха не ниже +1°С и относительной влажности воздуха не более 85%. Общая площадь обработки 15.5 м².
   7.6 Для наружных ненесущих стен (ригели Р1, стойки СТ1), а также для элементов бесчердачных покрытий в том числе с утеплитетем (балки Б1, прогоны П1, а также нижняя поверхность профлиста) для доведения до 6-й  группы огнезащитной эффективности,  обеспечивающей предел огнестойкости не менее E30-К0  как аналог для определения сметной стоимости в проекте принят огнезащитный состав КМД-О-МЕТАЛЛ. Толщина заводского сухого слоя грунта марки ГФ-021 (ГОСТ 25129) не менее 0,050 мм. Толщина сухого слоя огнезащитного состава КМД-О-Металл не менее 0,331 мм. Теоретический расход огнезащитного состава  без учета производственных потерь 0.63  кг/м². Состав КМД-О-МЕТАЛЛ может наноситься на обрабатываемые поверхности ручным либо механизированным способом при температурах окружающей среды от (-12) до (+50) °С. Общая площадь обработки 42.5 м².
Stels236 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Октября 2022
Репутация: 5  [+] , сообщений: 168 ,  PLAMYA EI, Руководитель, cтаж: 24 лет Belarus
Добрый день. Огнезащитные материалы, в том числе и аналоги снятого с производства российского Феникса - Огракс. от 15 до 120 минут, в том числе и для уличных конструкций (эпоксидная огнезащита, графитовая огнезащита) - https://plamya.by/catalog/821/
ТР ЕАЭС 043.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 316, всего 42286(+16) пользователей |
