 Строительные решения / Строительство автомобильной мойки на 2 поста
 ehnokin   05 Февраля 2014
Добрый день !! подскажите пожалуйста есть ли  какая-нибудь информация по проектированию автомойки. Собираюсь строить мойку на 2 поста, размеры 10 на 15, думал из чего делать пришел к выводу, что буду делать из металлоконструкций и обшивать сэндвичами. Участок оформил теперь нужно быстрее делать проект. Может быть есть готовые проекты , эскизы,  наброски, мне пригодится все, схемы по электрике, канализации. Нужно ли покупать очистное оборудование если канализация будет подключена к городской ?? С помощью каких программ лучше сделать проект?? Помогите пожалуйста !!) моя почта ehnokin@mail.ru
Rinny ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Февраля 2014
Репутация: 7  [+] , сообщений: 97 ,  Attentus Novus OY, Estonia
Проект лучше всего делать не с помощью программ, а с помощью проектировщиков!
Доочистка стоков обязательна в т.ч. установка песко- и маслоуловителей, как и все спецпроекты - на случай, если будет использоваться газ для подогрева воды и отопления, то и проект газоснабжения тоже. Это нужно даже в случае, если планируется мойка самообслуживания, как в приложенном файле-картинке
*  1_060_13_ABCD_Mustakivi.pdf (823.09 Кб - загружено 77 раз.)
neive ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Февраля 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 112 ,  Инженер, Russian Federation
Инфа в тему:
Типовой проект 503-3-36.94 Станция мойки автотранспорта с замкнутым водооборотным циклом производительностью 2,5 - 3 куб. м/час
https://zif-kgasu.ru/normbl/661-tipovoy-proekt-503-3-3694-stanciya-moyki-avtotransporta-s-zamknutym-vodooborotnym-ciklom.html
Рабочий проект - Реконструкция здания под пункт мойки автомашин на 4 поста
https://zif-kgasu.ru/normbl/825-rabochiy-proekt-rekonstrukciya-zdaniya-pod-punkt-moyki-avtomashin-na-4-posta.html
И вот здесь еще
https://zif-kgasu.ru/2013/06/15/
👌Уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации.
В Беларуси уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации. Об основных новациях постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 года №735 "О разрешительной документации на строительство" рассказали в Министерстве архитектуры и строительства.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1223, всего 40764(+7) пользователей |
