 Строительные решения / Строительство без проекта!
Bono ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Ноября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  Экономист, Belarus
Является ли капитальный ремонт крыши без проектно-сметной документации самовольным строительством?
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  01 Ноября 2016
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
по ходу - да ...
В соответствии с 223 статьей Гражданского кодекса Республики Беларусь самовольное строительство - деятельность лица по созданию или изменению недвижимого имущества путем строительства, реконструкции (пристройки, надстройки, перестройки) капитального строения (здания, сооружения), если она осуществлена:
1) ....
2) ......
3) без получения необходимых разрешений на строительство, реконструкцию либо без проектной документации в случаях, когда необходимость ее подготовки предусмотрена законодательством, либо с существенными нарушениями градостроительных и строительных норм и правил, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь..
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Ноября 2016
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Если конструкции не меняете, а тупо отодрали старый рубероид и наклеили новый, то никаких проектов не требуется. Согласований тоже не требуется.
 два варианта - текущий ремонт, капитальный ремонт ...  ТКП 45-1.04-206-2010*  - очень внимательно читаем 4 Основные положения, и ни какой отсебятины ..
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Февраля 2017
Репутация: 10  [+] , сообщений: 387 ,  ведущий инженер-конструктор, технолог, Belarus
всплыл вопрос следующего рода: данный ТКП конкретизирует виды работ, относящиеся к текущему ремонту, капремонту и модернизации. в области применения данного ТКП сказано:
"1.1 Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее - технический кодекс) распространяется на ремонт, реконструкцию жилых и общественных зданий и сооружений (далее - зданий и сооружений), реставрацию материальных недвижимых историко-культурных ценностей (далее - реставрацию) и устанавливает основные требования по проектированию."
т.е. речь идет о жилых и общественных зданиях и сооружениях, а как быть с производственными?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1395, всего 40764(+24) пользователей |
