 Строительные решения / Строительство при повышенной температуре воздуха.  (Прочитано 296 раз)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  23 Июня 2024
Репутация: 482  [+] , сообщений: 14 847 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Госстройнадзор напоминает про особенности производства строительно-монтажных работ при повышенной температуре воздуха.
Читаем рекомендации на сайте Госстройнадзора РБ >>
И, подписываемся на наш Телеграм-канал, чтобы не пропускать все самое важное в стройотрасли РБ!
👉Утверждено Положение о порядке формирования и комплектования проектной документации в электронном виде.
Положением определены требования к проектной документации, оформляемой в электронном виде, в том числе к форматам файлов, их содержанию и структуре, порядок формирования и комплектования проектной документации.
 Строительные решения (в разделе 3510 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 67):
Опыт применения Tekla в проектах сборного ж/б в Литве и Германии.
Коллеги из компании ЭНЭКА рассказывают о проектах, реализованных с помощью Tekla Structures...
Кладка блоков без ошибок!
Уровень наших конструкторов и зарубежных на примере.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 83, всего 38932(+4) пользователей |
