 Строительные решения / Ступени лестницы-облицовка керамической плиткой
kino ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Июля 2011
Репутация: 11  [+] , сообщений: 482 ,  ГП "НИИ Белгипротопгаз", Начальник группы, cтаж: 28 лет Belarus
Существующая лестница, ступени и промежуточные площадки - верх покрытия (мозаичное покрытие). Нужно облицевать керамической половой плиткой. Вопрос задал прораб. Будет ли на мозаичном покрытии, на клею держаться плитка? Подскажите может нужна какая нибудь специальная обработка существующего основания или достаточно будет одного клея?
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  11 Июля 2011
Игорь, можно сразу уложить керамическую плитку на существующий пол. Только необходимо применять цементные растворы с добавками полимерных материалов или клеевые смеси. Даже неровности уберет.
kino ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Июля 2011
Спасибо, Влад, за оперативный совет!
Звонил на ceresit, посоветовали применить сначала грунтовку ceresit_cn_94, а затем клей ceresit_cm_16.
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  12 Июля 2011
либо так, либо найти клей, в состав которого сразу входит гидроизоляция. Тут уже разница только в цене.
 filin-vgp   19 Июля 2011
У Церезита клей на любой вкус, даже на металл клеить плитку можно. Единственное, рекомендую заложить уголки анодированные, специальные для плитки, которые имеют паз и крепятся без шурупов. Иначе все углы со временем отобьют, какой бы клей не применялся.
 Alyena   18 Января 2017
Подскажите, пожалуйста, какие требования для покрытия лестничных клеток на пути эвакуации
PSVE ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Января 2017
ТКП 45-2.02-279-2013 п.5.1.32  (применение материалов с пожарной опасностью не более НГ-для покрытия пола в лестничных клетках на путях эвакуации)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1436, всего 40764(+24) пользователей |
