 Строительные решения / Сухая стяжка из ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫХ плит ЛНП.
VoNataVik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Января 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Добрый день, коллеги
Поделитесь пожалуйста, есть ли у кого нибудь опыт использования в конструкции совмещенной кровли с рулонным покрытием сборной стяжки из - ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫХ плоских НЕПРЕССОВАННЫХ листов ЛНП ГОСТ 18124-2012 по слою теплоизоляции из минеральной ваты.
Кровля промздания по профлисту.
Кто может подсказать рекомендации или запреты на использование ПРЕССОВАННЫХ или НЕПРЕССОВАННЫХ плит для внутренних и наружных работ.
Возможно есть ТТК на устройство таких конструкций кровли или кто применял на объекте именно НЕПРЕССОВАННЫЕ плиты ()
PS Есть протоколы с характеристиками, которые соответствуют ГОСТ
bull-1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Февраля 2026
Репутация: 7  [+] , сообщений: 58 ,  Belarus
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
на устройство сборных стяжек из листов хризотилцементных плоских типа ЛПН в два слоя насухо с подрезкой по месту, при выполнении ремонта плоского кровельного покрытия
ТТК-790863339.001-2025
Можно скачать на техкарте бай
🥸Какие нормы регулируют работы по шпатлеванию?
Основные требования к работе со шпатлевками изложены в СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы» в разделе 7 «Малярные покрытия»; требования к проведению контроля качества работ — в СП 1.03.07-2023 «Отделочные работы. Контроль качества работ».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 739, всего 42258(+27) пользователей |
