 Строительные решения / Суперсооружения: Сферический небоскреб в Абу-Даби.  (Прочитано 434 раз)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  14 Июня 2020
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 600 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Видео о том, как строился первый в мире небоскрёбом круглой формы в столице ОАЭ Абу-Даби. По задумке архитекторов образ здания, находящегося на искусственном берегу  моря, должен был гармонировать с окружающей средой, в итоге в основу проекта лёг образ морской ракушки.
Описание объекта:
Небоскрёб состоит из двух частей, выгнутых наружу. При этом для создания эффекта выпуклости не было применено ни одного стеклянного элемента изогнутой формы. Выпуклая поверхность достигнута за счёт совмещения /\-образных секций определённым способом. Для нахождения точек соприкосновения с землёй использован принцип золотого сечения, что придаёт высокую устойчивость сооружению.
При возведении возникали такие сложности как воздействие грунтовых вод (небоскрёб возведён на искусственном участке суши), а также высокие ветровые нагрузки из-за большой поверхностной площади здания.
Особое внимание было уделено использованию экологичных и энергосберегающих технологий. При строительстве использовались материалы из вторичного сырья, а экономия электроэнергии осуществляется за счёт эффективного использования естественного освещения. По стандартам энергоэффективности LEED небоскрёб удостоен серебряного сертификата. Здание оборудовано такими новшествами как система искусственного водоснабжения и подземная вакуумная система для автоматического сбора мусора.
В строительстве применена технология диагональной сетки. В центре здания имеются две бетонные опоры, во внешнем каркасе использованы лишь стальные конструкции.
Полезная информация:
  Да
  Нет
Репутация: 22  [+] , сообщений: 625 ,  Эффективное проектирование, Russian Federation
Первоуральск, небольшой город в России недалеко от Екатеринбурга.
*  DSC_7220.jpg (737.32 Кб, 1200x801 - просмотрено 37 раз.)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  19 Июня 2020
По этим зданиям можно сравнить уровни компетенции участников и/или размер бюджета.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 390, всего 42285(+15) пользователей |
