/ Существует ли теплоизоляционная штукатурка с теплопроводностью 0,085?
Krabomonstr8
25 Марта 2020
21
На волне "Выкладываем письма разъяснения облегчающие работу проектировщикам" попалось письмо МАиС, где рекомендуется использовать теплоизоляционные штукатурки с паропроницаемостью не менее 0,150 мг/(м*ч*Па) и теплопроводностью не более 0,085 Вт/(м*С). Письмо прикрепляю. Отсюда вопрос. Такие штукатурки есть в легкой доступности? Нашла здесь на форуме статью "Интеллектуальная штукатурка – ilmax thermo (Теплая стена)". Параметры близки к нужным, но не идеальное попадание, естественно. И как быть с теплотехническими расчетами, если для экспертизы надо брать строго по ТКП/СП? В проекте нельзя указывать конкретные марки материалов, однако мне попадались проекты, где в отделке фигурировала обобщенная надпись "... применять... теплопроводностью не более 0,085 Вт/(м*С)...". Сам написавший вспомнить источник данной информации не смог, прикрепленное письмо нашла чисто случайно. В ТКП 45-2.04-43-2006 (и в будущем СП 43) чего-то максимально приближенного в разделе "растворы" нет, разве что цементно-перлитовые или гипсоперлитовые растворы брать. Возможно у кого-то есть еще подобного рода письма?
Статья про ilmax
+МАиС о применении теплоизоляционных штукатурных смесей.pdf
(983.91 Кб - загружено 31 раз.)
Wir_Mag
26 Марта 2020
429
4 365
, вроде ГАП, вроде ГИП, cтаж: 22 лет
есть теплоизоляционная штукатурка "Аксамита".
https://axamita.by/
p.s. это не реклама... это пример того, что мы закладываем в объектах на кап.ремонты
НеИван
26 Марта 2020
31
187
не совсем так. Читаем примечание 2 к таблице А.1 ТКП 43.
- да. Например "Спадар М400"
не совсем так. В ПСД не должно быть конкретных ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, а должны быть указаны характеристики, позволяющие осуществить процедуру закупок. В нашем случае, указав в проекте требуемую теплопроводность, нарушения законодательства не будет.
dsk_psk
26 Марта 2020
55
1 365
, инженегр,
Может быть в ТКП 45-3.02-113-2009* поискать?
5.14 В качестве декоративно-защитных слоев систем утепления следует применять штукатурные
и окрасочные составы, отвечающие требованиям СТБ 1621, СТБ 1263, СТБ 1307, СТБ 1197. В проектах следует предусматривать окраску поверхностей составами с коэффициентом паропроницаемости
не менее 0,015 мг/(м ∙ ч ∙ Па). Использование органоразбавляемых красок в системах с теплоизоляционным слоем из пенополистирола запрещается. Для колерования декоративно-защитных материалов необходимо использовать щелочестойкие и светостойкие неорганические пигменты. Светлота цветового оттенка L, измеряемая по СТБ ISO 7724-2 и определяемая по СТБ ISO 7724-1, должна
быть не менее 50. Насыщенность цветового оттенка С, измеряемая по СТБ ISO 7724-2 и определяемая по СТБ ISO 7724-1, должна быть не более 50.
Krabomonstr8
26 Марта 2020
21
Иногда в нашем случае пункт как бы есть и могут быть указаны только характеристики, но экспертиза требует строго по таблице А.1 (из разряда "не повезло" и "да у вас проходит, но я не пропущу"). Но в целом полностью с вами согласна.
Krabomonstr8
26 Марта 2020
21
...не менее 0,015 мг/(м ∙ ч ∙ Па)....
Забыла про этот пункт:) Больше искала среди ТКП на отделочные работы и некоторых СТБ. Благодарю.
🤝Взаимодействие с исполнителями и делегирование. ГИП.МИТАП.
То что говорил на своем выступлении Иван Вергазов, автор канала "Сказочный проектировщик", вызвало живой интерес у аудитории. Кто-то соглашался, а кто-то готов был подискутировать.
Строительные решения (в разделе 3566 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
