 Строительные решения / Существующие подходы к расчету осадки фундаментов.  (Прочитано 29 раз)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  14 Сентября 2017
Репутация: 492  [+] , сообщений: 15 275 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
В статье приведены существующие методы определения осадок оснований и фундаментов, которые базируются на решениях теории упругости, учитывающей напряжения как для однородного основания. Расчетная схема основания представлена в виде линейно-деформируемого тела при равномерно распределенной по поверхности основания нагрузке.
Рассмотрены и проанализированы способы определения основной деформативной характеристики для определения осадки фундамента, модуля деформации грунта E, штамповыми испытаниями и методом статического зондирования.
Скачать статью в формате PDF >>
Источник: www.stroymedia.by
🤫Борьба с шумными стройками!
Мониторинг на пилотных проектах с помощью специальных датчиков и камер, данные с которых передаются сразу в цифровой двойник Москвы, показал 40%-ное снижение шума.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1562, всего 40764(+24) пользователей |
