 Строительные решения / сваи армирование
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Июня 2020
Репутация: 1  [+] , сообщений: 340 ,  Ukraine
 сваи бронабивные армирование по  5 стержней конструктивное ). свая центрально сжата длиной 8х0.4 м. почему нельзя армировать 3 стержнями из условия економии (по расчету выдерживает). встречал сваи с армированием 1 стержнем, встречал сваи треугольного сечения армирование 3 стержнями. поделитесь литературой справочной об армировании свай
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Июня 2020
Буронабивные и без армирования бывают, если что.
https://dwg.ru/dnl/9718 со стр. 159
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Июня 2020
Репутация: 73  [+] , сообщений: 548 ,  Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 18 лет Belarus
ТКП EN 1992-1-2009
п.9.8.5 Буронабивные сваи
(1) Требования настоящего пункта распространяются на армированные буронабивные сваи.
Для неармированных буронабивных свай см. раздел 12.
(2) Для обеспечения свободного растекания бетона вокруг арматуры первостепенное значение
имеет соответствующее конструирование арматуры, арматурных каркасов и всех закладных изделий,
исключающее отрицательное влияние на растекание бетона.
(3) Для буронабивных свай должна быть обеспечена минимальная площадь продольной арматуры As,bpmin, соответствующая сечению сваи Aс.
Примечание - Значения As,bpmin и Aс, применяемые в конкретной стране, могут быть указаны в Национальном приложении. Рекомендуемые значения приведены в таблице 9.6N. Данная арматура должна быть распределена по периметру сечения.
Таблица 9.6N - Рекомендуемая минимальная площадь продольной арматуры в монолитных буронабивных сваях
Сечение сваи Ac, м2 до 0,5 включ. - Минимальная площадь сечения продольной арматуры (As,bpmin) >=0,005Ac
Сечение сваи Ac, м2 от 0,5 до 1,0 включ. - Минимальная площадь сечения продольной арматуры (As,bpmin) As >= 25см2
Сечение сваи Ac, м2 св. 1,0 - Минимальная площадь сечения продольной арматуры (As,bpmin) >=0,0025Ac
Минимальный диаметр продольных стержней должен быть не менее 16 мм. Сваи должны иметь не менее шести продольных стержней. Расстояние в свету между стержнями, измеренное вдоль периметра сваи, не должно превышать 200 мм.
Выборка небольшая из норм РБ по армированию свай в скважинах
*  Армирование буронабивных свай.docx (1882.18 Кб - загружено 60 раз.)
📹Запись вебинара для тех, кто проектирует на РФ.
Вебинар был посвящен изменениям, вступающим в силу с 1 сентября 2025 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ №827 от 31.05.2025.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1257, всего 42199(+26) пользователей |
