/ Свайно-ростверковый фундамент. Можно ли заглублять ростверк в землю?
andreikop
15 Февраля 2017
Приветствую
Я собираюсь строить одноэтажный жилой дом из силикатных блоков.
Грунт:
До -1 метра:
насыпной грунт состоящий из песков различной крупности, (преобладает мелкий и пылеватый песок)
Это песок с участка, просто он был сдвинут в кучу а потом снова распределен по участку.
дальше
конечно-моренные отложения (gtIIsž). Преимущественно пески средние и мелкие. В песках средних отмечаются включения гравия и гальки до 5-7 %. Цвет песков желтый, темно-желтый. Распространены повсеместно под насыпными грунтами с глубины 1,0 м. Полностью не пройдены. Максимальная вскрытая мощность 4,0 м.
Участок на пологом склоне, воду соседи находили на глубине 30 или 100+ метров.
Конструктор спроектировала низкий ростверк. См. приложение.
Яковлев Р.Н. в книге "Универсальный фундамент. Технология ТИСЭ" очень агрессивно отстаивает точку зрения о том, что ростверк ни в коем случае нельзя заглублять в землю, поскольку
Ошибочность такого подхода очевидна. При промораживании пучинистого грунта лента фундамента поднимется, а расширение опоры будет препятствовать этому. Происходит либо разрыв опоры (рис. 1), либо подмятие свода над расширением. Застройщик, послушавший свой внутренний голос, ошибется, создав вместо заглубленного фундамента мелкозаглубленный. Никакие песчаные подсыпки под лентой фундамента особой пользы не принесут, ведь песок не сжимаем и в данном случае будет выполнять функцию жесткой прокладки. Так что сидеть на двух стульях не очень удобно.
Что вы думаете по этому поводу?
(97.68 Кб, 602x853 - просмотрено 123 раз.)
Николевич
16 Февраля 2017
356
, Инженер ПГС, ГКП, ГИП, cтаж: 29 лет
О чем разговор?! Ни нагрузок, ни геологии...
А к чему вам сваи? С чего такая заделка арматуры в ростверк? Опирание-то свободное...
Ах, как хотелось бы получить балку на упругом основании...
Андрей 9
16 Февраля 2017
166
2 273
, инж. конструктор,
какие вам нафиг нагрузки - одноэтажный дом из блоков ....
меня один вопрос тиресует, зачем оно вам это тисэ, если у вас песок с глубины 1 м. ....
300 мм. песчания подсыпка с утрамбовкой + 3 ряда фбс (~2400 с цоколем) - так намного проще .... без всякой арматуры, опалубки и прочей фигни, если побаиваетесь + монолитный ростверк с конструктивным армированием
Николевич
16 Февраля 2017
356
Достаточно простого армопояса по периметру стен...
Андрей 9
16 Февраля 2017
166
2 273
, инж. конструктор,
я это и имел ввиду ..
andreikop
16 Февраля 2017
Николаевич, разговор о том, опасаться ли разрушения фундамента изза пучения грунта. Я же выдерки из геологии привел - песок и воды нет.
Андрей 9, в изначальном проекте были ФБС. Посоветовали делать свайно-ростверковый фундамент, поскольку он дешевле. Песок не с глубины 1 м, а по всей глубине. Просто до 1 м. он двигался, а ниже всегда лежал.
вы имеете ввиду - разрушения монолитной части соединения ростверка и сваи, находящейся в земле ... а почему эти выступы не поднять с земли и сделать например односторонними - с наружной стороны, а блоки уложить со свесом ...
я так понимаю - (фундамент фбс: дороже стоимость блоков+дешевле стоимость монтажа), (тисэ: дешевле стоимость материалов + не знаю стоимость монтажа) ..
Николевич
16 Февраля 2017
356
Стоит определиться, как же используется ростверк: как балка на упругом основании (песок), либо как пролетная между сваями (заделка сваи в ростверк)?
На "рисунке" - туфта!
Нам-то чего опасаться? Ваша геология(которую вы и не делали)...
yury
16 Февраля 2017
35
710
, Руковожу мышкой,
да положите под ростверк кусок самого дешевого пенопласта или, если по-богатому, даже пеноплекса, он примет на себя деформацию от морозного пучения.
kostik-b124
16 Февраля 2017
28
573
, ИП,
Опасайтесь, мелкий и пылеватый пески - пучинистые при промерзании. И на рисунке действительно туфта.
Серия 2.110-1, вып. 2
При связных грунтах под ростверком наружных стен следует укладывать слой шлака, щебня или крупнозернистого песка толщиной
не менее 0,2 м
И прислушайтесь лучше к Андрею
В Вашем случае хватило бы и двух рядов ФБС 600+300 и ещё 200мм - монолитный пояс.
А тот, кто советовал, делал технико-экономическое сранение вариантов фундамента?
И даже если ленточный фундамент выйдет дороже он гораздо надежнее ТИСЭ.
ByFlyer
17 Февраля 2017
387
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
косвенный вопрос относительно темы: в каком документе можно лицезреть форму акта освидетельствования и приемки свайного фундамента, к примеру, на забивных сваях?
☝️Вот и всё изменение Инструкции по авторскому надзору!
Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 22 декабря 2025 г. № 151 "Об изменении постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 4 августа 2020 г. № 39".
