 Строительные решения / сварка -арматура АIII
20129999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Апреля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 125 ,  Ukraine
сварку применяют для крепления фиксаторов. изготовления каркасов. интересует нет ли ограничений при сварки каркасов ручной електросваркой (соединение продольной арматуры и поперечной) арматуры АIII (A400, A500). раньше сварка разрешалась для А111 при крестообразном варианте при использовании отдельных сталей.   а как для новых А400, А500?
VTrk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Апреля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  Belarus
СТБ 2174-2011
я с украины. где найти стб.
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  13 Апреля 2015
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
🥸Какие нормы регулируют работы по шпатлеванию?
Основные требования к работе со шпатлевками изложены в СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы» в разделе 7 «Малярные покрытия»; требования к проведению контроля качества работ — в СП 1.03.07-2023 «Отделочные работы. Контроль качества работ».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1371, всего 40764(+7) пользователей |
