/ Сварка запрещена!?
niko1622
12 Октября 2017
19
354
, строительная, технолог,
В продолжение темы:
применять муфты или оставить нахлест - одна очень компетентная проектная организация ответила, что в ТКП
на проектирование арматурных соединений
в конструкции такого изменения, как в ТКП для строителей
на правила выполнения работ
и замену нахлеста прутов более 20 мм в диаметре на муфты - нет. Проектировщиков никто не обязывает включать это в проект. Завершили письмо умной фразой, типа согласно технического регламента №13 они (конструктора) сами решают как и чем соединять арматуру в каркасе. Экспертиза замечаний по этому вопросу не дает. А для строителя в акте на освидетельствование скрытых работ в одном из пунктов требуется указывать номер чертежа проекта по которому выполнены арматурные работы, а не номер ТКП или СНБ.
ЦВА
12 Октября 2017
39
561
Совершенно правильный ответ. Никто не запрещал нахлёстку в нормативных документах на ПРОЕКТИРОВАНИЕ.
nightfreak
24 Октября 2017
, Конструктор,
Цитата niko1622:
В продолжение темы:
Печальная ситуация конечно, нормы на проектирование идут в разрез с нормами на производство работ, а ты сиди придумывай отписки. Спасибо за ответ, надо покопать регламент №13.
gribbl
22 Августа 2018
41
Добрый день. ТКП -5.03-131-, -5.03-20-, -5.03-215 отменены, взамен введен ТКП-1.03-314-2018.
Прямого запрета на сварку арматуры (кроме рабочей вертикальной арматуры диаметром от 20 до 40 мм см.п.7.3.3) я не нашел, а п.7.3.5 гласит “ Бессварочные и сварные соединения следует выполнять в соответствии с проектной документацией и требованиями ТНПА”. Я правильно понимаю, сварка сейчас разрешена и разрешена везде, даже на стройплощадке?
костя112233
22 Августа 2018
201
3 263
, техник-конструктор,
где написано что 131 ТКП отменён? где написано что 20 ТКП отменён? ну и в конце концов где написано что 215 ТКП отменён или хотя бы что 314 ТКП действует взамен всех остальных?
gribbl
22 Августа 2018
41
Вот, посмотрите:
http://www.tnpa.by/#
!/DocumentCard/228090/325617
!/DocumentCard/171181/210376
!/DocumentCard/259647/357338
Либо обновите стройдокумент и там проверьте.
Ex-Inferno
22 Августа 2018
29
463
, cтаж: 23 лет
ТКП 45-1.03-314-2018 п. 7.3.7 Для обеспечения проектной толщины защитного слоя бетона необходимо применять пластмассовые фиксаторы. Применение в качестве фиксаторов деревянных брусков, кусков бетона не допускается.
Выполнение сварочных работ в построечных условиях вблизи опалубки допускается только при необходимости при условии обеспечения сохранности опалубки.
Т. е. получается, что арматурные стержни в каркасах сваривать можно, а арматурные каркасы между собой только при необходимости.
костя112233
22 Августа 2018
201
3 263
кажется ничего не изменилось
gribbl
22 Августа 2018
41
Ничего не изменилось? Тогда какой документ запрещает использовать сварку для соединения арматуры на заводе или строительной площадке?
костя112233
22 Августа 2018
201
3 263
да в общем-то никакой и не запрещал вроде.... запрет на сварку был якобы из-за того что портится опалубочная поверхность когда на неё попадают искры.
всё остальное везде и всюду можно было варить.... и то этот запрет как-то высосан из пальца.
но кажется мы это уже тут обсуждали)
Drabec
27 Августа 2018
54
, 5ENGINEERS.COM.UA, Инженер-конструктор,
Сварка запрещена там где нету специально места для фильтрации газов и остальных вредных веществ от сварки.
Конструкция должна быть спроектирована и смоделирована таким способом, что бы сварки небыло. Но из-за того, что большое количество гениальных умов и великих КМ и КМД-ков использует для моделирование 2д графику и недооценивает 3D с BIM технологию приходится все косяки исправлять по ходу.
Из-за того, что уровень сварочных работ падает для меня лучше болт. Во первых это залог спокойного сна и спокойной жизни. Во вторых это быстро, надежно, долговечно.
