Вакансии на Proekt.by:
Сметы:
Вакансия аттестованного сметчика, ЧУП "Строймедсервис" , ЗП$400-600
ВК,ХС:
Вакансия аттестованного мастера/прораба по ВК и холодоснабжению, 200$
КР, КЖ, КМ, КМД, АС:
Вакансия конструктора в ГК "А100Девелопмент", г.Минск
ОВ,ТС,ГП,ВК,НВК:
Вакансия главспеца для подтверждения аттестации
ТХ:
Вакансия ООО "Фармтехнология", г.Минск
ТС:
Вакансия в ООО "Архитектурная студия "Фонарь", г.Бобруйск
ВК, КР, ООС, Обследование:
Вакансии ООО "Проектгрупп", г.Гомель
ОС, ПС, СО, СВН, СКД, ПТ, ДУ:
Вакансия ГИП ЗАО "Техноцентр плюс", г.Минск
ЭМ:
Вакансия гл.спеца электрика Частное предприятие "АИРЭКС", г.Брест
cellpadding="2" cellspacing="0" >
/ Так строят зарубежом! Делимся интересным опытом.
niko1622
11 Декабря 2020
187
, строительная, технолог,
В продолжение замершей темы.
В Западном направлении в малоэтажном строительстве почти не используется монолит в чистом виде. Повторяю - это про малоэтажное строительство.
Придумано лет 70 назад огромное количество систем в виде несъемной опалубки (в данном месте говорю пока только о плитах перекрытия). Повсеместно используется система типа Filigran. Это изготовленная на заводе плита толщиной 5-7 см (габаритный транспортный размер ограничение по размеру) с нижней лицевой стороны поверхность бетона идеальная, в которой уложено и забетонировано два направления нижней арматурной сетки с треугольными каркасами, выполняющими роль ребер жесткости в транспортном положении. Плюс в том, что полностью (на 98%) исключается потребность в склейке, в пять раз меньше балок и примерно столько же телескопических стоек. Треноги под крайние стойки устанавливаемых балок. Чисто технически проект от проектировщиков выглядит, как обычное армирование верхней и нижней сетки плюс усиление, только на производстве нижнюю сетку укладывают в бетонируемую плиту Filigran на заводе, а требуемое усиление и обрамление отверстий на плиту на стройке. Треугольные каркасы в плите высотой, под верхнюю сетку. Лягушек не требуется. Плита опирается на несущие стены (только на две стороны), на колонны опирание не предусмотрено. Все отверстия закладываются на заводе.
на стройку доставляются на длинномере. Количество порядка 25 элементов. На подготовленные стены монтируется за 2-4 часа, в зависимости от геометрии. В зависимости от архитектуры здания плиты не только прямоугольные, но и трапецеобразные и треугольные.
(3282.28 Кб, 4128x3096 - просмотрено 43 раз.)
(3847.15 Кб, 4128x3096 - просмотрено 26 раз.)
(4321.65 Кб, 4128x3096 - просмотрено 15 раз.)
(4017.61 Кб, 4128x2322 - просмотрено 13 раз.)
niko1622
11 Декабря 2020
187
Второе направление конструкций монолитных перекрытий - с пустотными заполнителями. В РБ и РФ получили применение системы типа Terriva, Terriva bis (чуть шире заполнители). Есть на выставках презентации еще нескольких. В моей практике самое эффектное - тип AKKERMAN.
Требуется палуба но не герметичная. Только плоскость, на которой выкладываются ряды пустотообразователей. Минимум веса - минимум армирования. Перекрытие по конструктиву видимо балочное. Применима для малоэтажного 5-7 этажей, так как блоки гравитационной вентиляции формируют каналы без совмещения (возможно сейчас и передумали, но раньше было так). Минус - требуется снизу штукатурить перекрытие. Но это относится практически ко всем системам монолитных перекрытий с пустотным заполнением.
(523.14 Кб, 2300x1531 - просмотрено 17 раз.)
(488.87 Кб, 1476x2142 - просмотрено 18 раз.)
(886.97 Кб, 2486x1722 - просмотрено 16 раз.)
(663.02 Кб, 2221x1597 - просмотрено 18 раз.)
ikonstruktor
11 Декабря 2020
85
Не знаю, как для Европы, но в США не сталкивался никогда с подобной экзотикой. Там материалоемкость не так важна, как трудозатраты. Надо плиту перекрытия 1 метр - будет. В целом наиболее популярные решения - монолит по профлисту, сборные плиты, дерево. Речь не о индивидуальных зданиях.
Монолитный монолит в целом больше для высотных зданий.
niko1622
11 Декабря 2020
187
Экзотика - здесь
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fecosmartconcrete.com%2Fdocs%2Ftrrjcstage2appc.pdf&psig=AOvVaw0XPRpZ8L1BE2CapJYeM29p&ust=1607761368025000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjn14j7v8XtAhVGihoKHXIoCtsQr4kDegQIARAw
и она добралась до РБ. Наука уже запатентовала, а фабрика игрушек "Полесье" шары-формы лил. Только наши умельцы шары слегка приплюснули. В натуре на объекте пока не встречал и не слышал.
А перекрытия из различных заполнителей военнопленные немцы в центре Минска много построили. До сих пор при реконструкциях встречаем.
(1803.96 Кб, 3264x1836 - просмотрено 39 раз.)
(2256.4 Кб, 3264x1836 - просмотрено 45 раз.)
bz
11 Января 2021
129
1 686
Цитата niko1622:
Экзотика - здесь
Был объект на пр. Независимости, здания бывшего приборостроительного завода, там где сейчас Лодэ и Дозари. Так очень удивился при демонтаже, что немцы делали перекрытия из... кирпичей! Я так понимаю у Вас на фото именно об этом?
niko1622
12 Января 2021
187
На этих фото не совсем кирпичи. Это больше подходит под название керамический эффективный блок. А кирпичи при устройстве перекрытия шли как заполнение, несущие в Вашем примере конструкции все равно были или монолитные армированные участки или металлопрокат. Чуда не бывает
Стр.: [
| Рассказать коллегам:
Строительные решения (в разделе 3106 тем):
Подработки и вакансии (всего 18):
Анализ тех. решений в поэтажно опертых ячеистобетонных стен каркасных зданий и предложения по обеспечению их эксплуатационной пригодности...
Новые правила по учету снеговых и ветровых нагрузок в РФ.
Минстрой РФ готовит Изменение СП 20 «Нагрузки и воздействия», в том числе в части требований к учету снеговых и ветровых нагрузок на здания и сооружения.
Минстрой РФ разрабатывает и актуализирует более десяти стандартов по бетонам.
Тенденции развития рынка современных материалов диктуют необходимость разработки новых и внесения значительных изменений в существующие...
Светопрозрачные конструкции - Минстрой РФ актуализировал нормы проектирования.
Проект Изменения СП 426 «Конструкции фасадные светопрозрачные зданий и сооружений. Правила проектирования» подготовлен Министерство...
МАиС: Как правильно проектировать устройство арматурных соединений.
Неправильное утепление в строящемся коттеджном поселке возле МКАД.
СН «Основы проектирования строительных конструкций». Обсуждение до 20.12.2020.
СП «Устройство оснований и фундаментов». Обсуждение до 25.12.2020.
Госстройнадзор РБ: Особенности строительно-монтажных работ при отрицательных температурах.
Обследование. Сбор нагрузок+расчеты для металла?!
