 Строительные решения / Тамбур при входе в здание в подъезд жилого дома
Yulkin8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Марта 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  Строительный колледж, Молодой преподаватель, cтаж: 11 лет Belarus
Подскажите пожалуйста, наружный тамбур при входе в подъезд должен быть отапливаемым?какую делать толщину стен?стены в доме из кирпича.
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  26 Марта 2017
Репутация: 156  [+] , сообщений: 2 242 ,  Belarus
А что в нормах пишут по этому поводу? В "жилых зданиях" или "отопление и вентиляция", "тепловая изоляция"?
MariZH ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Марта 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 52 ,  инженер, Belarus
Тамбур должен отсекать холодный воздух от теплого. Холодный тамбур справится с этим. Только утеплите основную стену внутри тамбура. Холодный тамбур вполне может быть из пвх (если вы собираетесь пристраивать наружный тамбур).
К тому же согласно СНБ 4.02.01-03 6.53 Отопительные приборы не следует размещать в отсеках тамбуров, имеющих наружные двери.
Yulkin8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Марта 2017
Спасибо Вам большое.
А если пристраивать из кирпича,толщ.380 мм будет достаточно?
‼️Лукашенко подписал указ о допмерах по защите работников от невыплат по подработкам договорам подряда!
Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 февраля подписал указ №45 "Об обеспечении выплаты заработной платы и вознаграждений".
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1437, всего 40764(+24) пользователей |
