/ Технадзор запретил определять прочность бетона по кубикам- только методом неразрушающего контроля
nicfoot57
20 Июля 2016
25
, главный инженер,
Технадзор запретил определять прочность бетона по кубикам- только методом неразрушающего контроля.Бетон с20/25 метод - торкркретирование арматурного каркаса на стенах. Есть некое письмо от МАиС, по которому разрешается и то и другое. Может кто подскажет, что нибудь по этому вопросу. СТБ 2264*2012 пункт 5.5 гласит ,что при МНк -метод упругого отскока и ударного импульса основная относит. погрешность =8%, а при кубиках , ну, не совсем , но +/- 1 % (на это у меня точной ссылки нет) Заранее благодарю.
zdas
22 Июля 2016
38
345
, Стройка, Вольный монтажник, cтаж: 17 лет
СТБ 1958-2009
7.10.3 Прочность бетона контролируют по ГОСТ 10180 испытанием образцов-кубов на сжатие, которые выдерживают до испытания в тех же условиях, что и бетонируемая конструкция, или по ГОСТ 17624, ГОСТ 22690, ГОСТ 28570.
Кубики или неразрушающий контроль на ваше усмотрение, технадзор не может Вас обязать определять прочность бетона методом НК, представили ему протокол прочности бетона и технадзор идет лесом
nicfoot57
29 Июля 2016
25
, главный инженер,
Спасибо ,но есть письмо МАиС от 11.09.2015 №02-05/10168 . А технадзор тне могу послать-он же то же кушать хочет и меня кормит
zdas
29 Июля 2016
38
345
А указ президента есть как определять прочность бетона?
victor_drog
03 Августа 2016
28
, Пеленг, технический надзор, служба Заказчика,
Президенту больше нечего делать, как Указы издавать на определение прочности бетона.
МАиС тогда для чего тогда нужен...
Я, как технадзор, и инспектор Госстройнадзора на моём объекте требовали заключение неразрушающим способом.
bull-1982
03 Августа 2016
56
Почему же?
СТБ 1958-2009
7.10.3 второй абзац
При несоответствии условий выдерживания образцов-кубов условиям твердения конструкции прочность бетона в конструкциях контролируют неразрушающими методами по ГОСТ 22690 или пу-тем высверливания и испытания образцов-цилиндров по ГОСТ 28570, ГОСТ 17624.
nikgon
08 Августа 2016
56
Совершенно верно, полностью согласен.
Рук. группы строительного контроля, международный проект.
yulta
08 Августа 2016
, ООО ЮЛТА-комплекс www.yulta.by,
Цитата bull-1982:
Почему же?
СТБ 1958-2009
7.10.3 второй абзац
При несоответствии условий выдерживания образцов-кубов условиям твердения конструкции прочность бетона в конструкциях контролируют неразрушающими методами по ГОСТ 22690 или путем высверливания и испытания образцов-цилиндров по ГОСТ 28570, ГОСТ 17624.
ИМХО, Вам проще доказать, что условия выдерживания образцов соответствуют условиям твердения бетона в конструкции.
Касаемо СТБ 1958 - если высверливать керны - еще более-менее. То, как меряет большинство неразрушающими методами на объектах (упругий отскок, ударный импульс и т.д.) - обнять и плакать.
dir_st
15 Августа 2016
Народ вы почитайте что пишет, какие кубики при торкретировании ? состав цементный с присадками наносится на стену по каркасу, этот метод усиления стены а не бетонные работы. Тех надзор правильно требует только "молоточек".
AA4
17 Августа 2016
61
519
, cтаж: 24 лет
Молотоr Кашкарова- тот еще "точный" инструмент.
А в общем и целом- делать выводы о качестве бетона конструкции по результатам испытания кубиков, или, скажем, по результатам тюканья молотком... Результат, конечно, сомнительный, но лучшего пока не придумали. Или не осилили.
Шел 21-й век ))
