 Строительные решения / Технологические карты и рабочие чертежи
kuchuk1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Июня 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,  ООО "ЕВРОЛЭНДСТРОЙ", ООО "ЕВРОЛЭНДСТРОЙ", cтаж: 13 лет Belarus
Может кто-нибудь поделиться технологическими картами и рабочие чертежи:
1. Технологическая карта на изготовление блоков фбс;
2. Технологическая карта на изготовление ж/б изделий(плиты перекрытий,плиты днищ, кольца стеновые,кольца опорные)
nata.ignshevitch@yandex.ru
⛰Китайцы разрезают горы, чтобы проложить через них дорогу.
Рельеф региона Гуйчжоу делал невозможным строительство трассы, поэтому инженеры в прямом смысле вырезают горные участки.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 740, всего 42258(+27) пользователей |
