/ Технологические отверстия в плитах перекрытий
(Прочитано 120 раз)
engineer1991
03 Сентября 2014
При прокладке вентиляционного оборудования в плитах перекрытия ПК 62-12-8т проделали технологическое отверстие , в плоскости ее опирания на несущую стену , размером: ширина 800мм, длина 300мм;
Вопрос: Можно ли делать технологические отверстия таких размеров в местах опирания плиты и какие размеры являются допустимыми , и на какие конкретно технические нормативы ссылаться.
(3922.57 Кб, 4608x3456 - просмотрено 72 раз.)
костя112233
03 Сентября 2014
203
3 268
, техник-конструктор,
великовата дырочка-то в опорой зоне.
смотреть нужно конкретно вашу серию по плитам, как правило выпуск 0 или 1, там есть указания по отверстиям.
1sergik1
03 Сентября 2014
39
270
, cтаж: 19 лет
Вот кое что из литературы
Технические решения по устройству отверстий в железобетонных перекрытиях.djvu
(1811.51 Кб - загружено 119 раз.)
Усиление пустотных плит ослабленных отверстиями.pdf
(287 Кб - загружено 115 раз.)
Экспресс анализ пустотных плит ослабленных отверстиями.pdf
(152.9 Кб - загружено 86 раз.)
(1811.51 Кб - загружено 131 раз.)
engineer1991
03 Сентября 2014
39
270
Благодарю.
Дополняю список литературы:
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ И ЗАЩИТЕ
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ЗДАНИИ
НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ
