/ Технологические решения в строительстве. Их плюсы - минусы.
niko1622
07 Августа 2020
19
349
, строительная, технолог,
Нет чего тут воровать. Это, так сказать, причуды архитектора. Но имеют смысл. Чертежи то же где-то были. На фото все и так видно.
Родная скользящая связь - прут в трубе. На стыковках монолитов часто применяется. Многие детали для формирования деформационных швов имеют аналогичную конструкцию. В данном случае Ф 40 анкерится в выступающей вверх монолитной балке. Примыкающая конструкция - плита лоджии или балкона (длинная зараза), одной стороной примыкает к колоннам (на не опирается, а примыкает торцом плиты к боковой грани колонны) идет почти вдоль всего дома. Сторона лоджии от дома отделена на 10 см по всей длине от плиты перекрытия этого этажа. "Висит" только на таких узлах, через вставки из полиэстера.
Еще фото - то же, только обе стороны в бетоне. Для "скольжения" одна сторона прута оборачивается промасленной материей для исключения адгезии. Материя такая тоже продается в магазине
(4321.65 Кб, 4128x3096 - просмотрено 30 раз.)
(2439.99 Кб, 4128x2322 - просмотрено 31 раз.)
(3164.01 Кб, 4128x2322 - просмотрено 36 раз.)
niko1622
17 Августа 2020
19
349
В таком виде на строительный объект приходит готовый лестничный марш (два в одном). Лицевая поверхность выше всяких похвал. На заводе защищена плотной тканью. Имеет два вида строповочных гнезд. Для погрузки-выгрузки сбоку и для монтажа в ступенях сверху. Тип в ступенях заанкереенная гайка, а сбоку заглубленное "ухо" под кольцевой крюк стропа.
(4787.44 Кб, 4320x2432 - просмотрено 21 раз.)
(3703.26 Кб, 4320x2432 - просмотрено 26 раз.)
(3703.26 Кб, 4320x2432 - просмотрено 20 раз.)
(4210.02 Кб, 4320x2432 - просмотрено 18 раз.)
niko1622
17 Августа 2020
19
349
Промахнулся с файлом
(4264.33 Кб, 4320x2432 - просмотрено 32 раз.)
(3703.26 Кб, 4320x2432 - просмотрено 37 раз.)
Строительные решения (в разделе 3407 тем)
Белстройцентр: «Устойчивость грунтовых откосов, расчет подпорных стен и ограждения котлованов»
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» совместно с Белорусским общественным объединением специалистов по геотехнике (БООСГ) приглашает 28 марта 2024 г. принять участие ...
Белстройцентр: Техническое состояние и обслуживание зданий и сооружений.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 21 марта 2024 года принять участие в семинаре: «Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений...
