 Строительные решения / Технологические требования для сертификации.
cata ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Декабря 2019
Срочно необходимы таблицы технические требования к продукции(контроля), средства испытаний по строительно-монтажным работам(земляные, устройство фундаментов, устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций, монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций и т.д. до раздела  мосты и трубы). Нужно на сертификацию - подтверждения тех. компетентности.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1239, всего 40764(+24) пользователей |
