/ Технологии демонтажа свай железобетонных
ukr
11 Декабря 2015
340
собственник нанял предприятие которое будет вынимать железобетонные сваи с грунта. поделитесь. кто встречал технологию вытаскивания ж /б сваи с грунта. я про это впервые услышал. считаю, что ж/б свою не возможно демонтировать )исключение выкопать по всей длине).
Евгений, Екатеринбург
12 Декабря 2015
22
625
, Эффективное проектирование,
Стальные сваи вытягивают домкратами и краном - особых проблем нет, понятно что все зависит от усилия. Это хороший способ повторно использовать шпунт.
Про железобетонные не слышал. Все зависит от грунта. Но даже для свай, которые условно относят к сваям-стойкам сопротивление по боковой поверхности может быть значительным, про висячие и говорить нечего. Тянуть можно только за продольную арматуру, а она в сваях как правило не очень большая - вряд ли удастся создать усилие больше 200-300кН.
Возможно используют вибрацию, как вибропогружение, только наоборот.
ukr
12 Декабря 2015
340
я считаю что работы по демонтажу железобетонных свай а именно вытягивания есть обманом.выхожу из следующего. даже если сваю демонтируют на всей длине 5-10м. пустоту надо будет тампонировать (засыпать песком, уплотнить ....). Просто вынуть сваю тоже проблема. обратился за консультацией к коллегам, что бы подкрепить свою позицию... существование фирмы которая взялась за роботу, подтверждает в строительстве есть свои мошенники... спасибо за ответ.
dsk_psk
12 Декабря 2015
55
1 365
, инженегр,
Ну прям все вокруг мошенники, если вы что-то впервые слышали -не надо говорить, что этого нет.
Вы даже не озвучили ни длину свай, ни условия вытаскивания...ничего, а уже заклеймили фирму.
Первые же ссылки гуглятся...
https://snosn.com/813-piles-extraction.html
ukr
13 Декабря 2015
340
покажите где есть пример демонтажа (вытягивания) железобетонной сваи длиной 6 м. и более, без удаления грунта вокруг сваи.
kostik-b124
13 Декабря 2015
28
573
, ИП,
Полно примеров на Ютубе
https://youtu.be/eYL__Fg-cwU
https://youtu.be/AyucUyPIg5c
ukr
13 Декабря 2015
340
спасибо. кто ответит на вопрос : как заделывают пустоту в грунте после выемки сваи.
kostik-b124
13 Декабря 2015
28
573
, ИП,
В ТКП 17.04-21-2010 есть такие пункты:
7.2.5 Буровые скважины при геологическом изучении недр, не вскрывшие водоносный горизонт(«сухие скважины»), заполняются выбуренной породой или заливаются глинистым раствором.
Устье скважины на глубину до 1,5 м от поверхности земли заполняется выбуренной породой или глиной с трамбованием с последующей рекультивацией земельного участка.
7.4.3 Инженерно-геологические буровые скважины, пройденные в нескальных грунтах и не вскрывшие подземные воды, засыпают извлеченными грунтами с трамбованием через 1 м.
TKП 17.04-21-2010 Буровые скважины. Правила проектирования, сооружения и ликвидации.pdf
(362.72 Кб - загружено 41 раз.)
ukr
13 Декабря 2015
340
спасиба
miko
14 Декабря 2015
135
2 201
, Главный конструктор, cтаж: 17 лет
по практике вытянуть сваю дороже чем ее купить и заново вбить
это мазохизм..... у нас не вытягивают , свая вместе с работой стоит 25 000
ukr
14 Декабря 2015
340
согласен.
dsk_psk
14 Декабря 2015
55
1 365
, инженегр,
Очевидные вещи. Но кому-то ведь понадобилось их вытаскивать
16 Декабря 2015
22
625
Бывают ситуации наверное. Например, чисто гипотетически, забито сплошное свайное поле, простояло лет 5, замеры показывают что за это время сваи вытянуло морозным пучением. Нужно сделать такое же поле с нормальной несущей способностью - между существующими сваями забивать не вариант - сваи и так достаточно часто стоят.
ukr
17 Декабря 2015
340
примерно этот случай есть. сваи простояли 20 лет.
ukr
17 Декабря 2015
340
но я не согласен. необходимо проверить несущую способность свай. у нас глубина промерзания по советских нормах была 70 см. с моей позиции старые сваи тоже должны быть включены в работу. в расчет их не учитывать. только демонтаж оголовка из условия когда мешают механизмам забить новые сваи. при проектировании ростверка предусмотреть возможность отклонения новых свай от проектных отметок до 3а.
17 Декабря 2015
22
625
Цитата ukr:
но я не согласен.
Ну это Вам надо с "собственником" разговаривать - деньги-то он платит.
Возможно у него были какие-то иные соображения чтобы демонтировать сваи - возможно они мешают забивке новых. И мешать они могут не только головами, но и тем, что по сути армируют грунт и могут значительно затруднить забивку новых свай до проектной отметки.
А так в целом верные конечно утверждения
💦🚒СП 2.02.05-2025 "Противопожарное водоснабжение"?
А кто-нибудь видел приказ об утверждении СП 2.02.05-2025 "Противопожарное водоснабжение"? Уже значится на сайте госстандарта как утвержденный (вводится с 15.12.2025).
