 Строительные решения / Технология выемки грунта с целью увеличения высоты подвального помещеня.
 filmark   17 Ноября 2014
Здравствуйте. Подскажите, где найти информацию по инженерно - строительному решению выемки грунта  с целью увеличения высоты подвального помещения . Занижение  до 2 метров. Существующая высота подвала 2.4 метра. Площадь подвала 800 кв. м  Здание - одноэтажный магазин.
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Ноября 2014
Репутация: 28  [+] , сообщений: 757 ,  сампосебе, специалист, Belarus
лучший способ - стена в грунте
работать захватками с раскреплением противолежащих стен между собой
з.ы. углублять под существующими фундаментами не рекомендую, таким образом габариты помещения немного уменьшатся
andrey33 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Ноября 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 152 ,  ***, Начальник, Belarus
спас, а если подрядчики каким то чудом углубились род сущ  фундаменты-нужно ли вносить изменение в чертеж кж?
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Ноября 2014
да с указанием фактической конструкции фундамента и обоснованием расчетом основания - т.к. изменяется глубина заложения
т.е. если не проходит по нормам с расчетными коэффициентами, то подгонять? использовать универсальный метод подгона?
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Ноября 2014
Репутация: 42  [+] , сообщений: 1 328 ,  ГИП, инженер., Belarus
-спас, а если подрядчики каким то чудом углубились род сущ  фундаменты-нужно ли вносить изменение в чертеж кж?
-да с указанием фактической конструкции фундамента и обоснованием расчетом основания - т.к. изменяется глубина заложения
-т.е. если не проходит по нормам с расчетными коэффициентами, то подгонять? использовать универсальный метод подгона?
Я надеюсь вы так весело и непринужденно шутите.
🏡Стильно, со вкусом, гармонично и без "кричащей" архитектуры. За ЖБ каркасную технологию отдельный лайк!
В ЖК «Уютный» «Минскстрой» приступил к активному строительству индивидуальных жилых домов. В работе сразу 21 коттедж разных видов – заливаются фундаменты, возводятся монолитные каркасы зданий, в некоторых каменщики уже приступили к заполнению стеновых проёмов керамзитобетонными блоками.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1296, всего 40764(+7) пользователей |
