/ Температурные нагрузки на стены силоса
georg84
04 Июня 2014
22
Здравствуйте, скажу сразу работаю в конторе без ведущих, главспецов и ГИПов))) Впервые так серьезно столкнулся с температурными нагрузками. Помогите ответить на ряд вопросов. Выполняю в СКАДе расчет круглого ж/б силоса для цементного клинкера диаметром 41м и высотой 36,5 (до низа крышки), стены которого выполнены толщиной 0,5м с шестью устоями и пост-напряжением. Силос загружен клинкером, имеющего температуру 90гр. (в месте заполнения). Для задания в СКАД температурной нагрузки необходимы следующие данные (как для типа элемента оболочки): разность температур на поверхностях стен и изменение температуры по отношению t замыкания конструкции. Вопросы:
1) для определения температур на поверхностях стен использовал формулы СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты"раздела 9 для холодного время годы, правильно ли это? и то что за температуру внутреннего воздуха взял температуру клинкера в точке заполнения?
2) изменение температуры по отношению t замыкания конструкции определял по формулам СП20: как для холодного периода Dtc = tc - t0w; при том что возводились стены летом. Правильно ли это? И является ли этот расчетный параметр столь важным в определения усилий от температурных нагрузок при расчете уже эксплуатируемого силоса?
3) Начальную температуру, соответствующую замыканию конструкции или ее части в законченную систему, в теплое tow и холодное toc время года следует определять по формулам:
t0w = 0,8tVII + 0,2tI; (13.9)
t0c = 0,2tVII + 0,8tI,
Нет ли в этих формулах опечатки со знаками? или температуры брать по модулю?
Спасибо заранее всем кто откликнется))
Документ Microsoft Office Word.docx
(204.3 Кб - загружено 16 раз.)
miko
05 Июня 2014
135
2 201
, Главный конструктор, cтаж: 17 лет
СП 20.13330.2011 Там есть температурные нагрузки
В формуле 13.4 вместо "+" должен быть "-"
selega
16 Июня 2014
32
373
Температуры в формулах для замыкания конструкции необходимо принимать по фактическому значению, т.е. выше нуля - положительными (с "+"), ниже нуля - отрицательными (с "-").
Для определения температуры в срединной плоскости по-хорошему необходимо решить задачку стационарной теплопроводности и получить значение на поверхностях оболочки при заданных граничных условиях - температуре наружного воздуха и клинкера.
При расчете температурных нагрузок важно корректно задать все требуемые параметры. Для оценки влияния каждого из них можете взять какой-нибудь обсчитанный вручную пример из литературы и "поиграть" с исходными данными.
А еще необходимо внимательно прочитать мануал к программному продукту. Каждый разработчик может вкладывать в те или иные параметры свой смысл.
georg84
16 Июня 2014
22
По такому принципу я и определил температуры на поверхностях стены в зимний период и посчитал перепад между ними (достигает 70градусов), который и приложил в расчетной проге.
Теперь необходимо определить изменение температуры по отношению t замыкания конструкци: как для холодного периода Dtc = tc - t0w=10-14= - 4 С;
при том что возводились стены летом и они выше нуля и силос стоит уже 2 года. Правильно ли это
, если честно времени нет играть с исходными данными )))) И могу ли я взять температуру замыкания конструкции по средней температуре периода возведения или того месяца в котором было завершено возведение сооружения?
selega
16 Июня 2014
32
373
Коллега, Вы можете принимать, что угодно. Отвечаете за объект Вы и только Вы.
Не очень понятен смысл принятия значений температур, отличных от регламентируемых нормами. Если у Вас есть для этого веское обоснование, то, как говорится, флаг в руки. А просто так отступать от требований норм... Потом ведь, в случае чего даже нечем будет прикрыться.
🇺🇸🏡Так построены почти все ИЖД в США!
Американский плотник Ларри Хон очень подробно рассказывает основы строительства каркасного дома от фундамента до крыши.
