 Строительные решения / Теплоизоляция цоколей и первых этажей: не ошибитесь с выбором.  (Прочитано 915 раз)
Фактически безальтернативным материалом для утепления стен цокольной части и первых этажей зданий является экструзионный пенополистирол.
На фото: теплоизоляция цоколя и первого этажа нового здания мастерских Пермского строительного колледжа на ул. Пионерской.
При выборе теплоизоляции, как и любого другого стройматериала, различные факторы влияния, в том числе давление со стороны заказчика или генподрядчика, склоняют проектировщика к менее затратному варианту.
Однако дешевизна ухудшает качество и сокращает срок службы конструкции, иногда критически.
Когда нормы не оставляют выбора
Нередко за проектировщика делает выбор закон. Например, в конструкции инверсионной кровли предписано использовать для теплоизоляции материалы с водопоглощением по объему за 28 суток не менее 0,7%. Так гласит п. 5.4.3 российского СП 17.13330 «Кровли». Среди широко распространенных утеплителей данному требованию отвечает только экструдированный пенополистирол.
Для теплоизоляции пола под крытыми ледовыми площадками требование носит еще более конкретный характер. «Под охлаждающей плитой предусматривается теплоизоляция от теплопритоков из грунта, выполняемая из экструдированного пенополистирола», — сказано в п. 5.2.2 российского СП 31-112-2007 «Физкультурно-спортивные залы», часть 3 «Крытые ледовые арены».
Применительно к теплоизоляции цоколя и первого этажа таких жестких ограничений нет, и у проектировщика есть свобода выбора. Однако, как сказал классик, свобода означает ответственность. И при ответственном подходе к выбору утеплителя для данных конструкций следует учитывать один очень важный фактор — влажность.
Зимой нижняя часть зданий находится под снежным покровом. Весной и осенью цоколь и первый этаж обильно поливают косые дожди, на стены летят брызги от проезжающих автомобилей. Летом эти конструкции могут увлажняться от полива зеленых насаждений на прилегающей территории.
Цоколь и первый этаж расположены в непосредственной близости от грунта, где собираются дождевые и талые воды, а также присутствуют грунтовые воды. Влага проникает в строительную конструкцию, поднимаясь по капиллярам.
Попадая в структуру теплоизоляционного материала, вода существенно увеличивает его теплопроводность. При стандартных условиях коэффициент теплопроводности воды составляет около 0,6 Вт/м∙К, а это в 15–20 раз выше, чем у самых распространенных утеплителей.
Что произойдет, если сделать выбор теплоизоляции цоколя в пользу наименее затратных решений? Минеральная вата имеет волокнистую структуру. Пространство между волокнами быстро заполнится водой, и, в конце концов, материал резко снизит свои теплозащитные способности. Со временем жители нижней части зданий будут вынуждены увеличивать затраты на отопление. Классическая ситуация: экономия в настоящем оборачивается издержками в будущем. Зернистая структура другого распространенного утеплителя — беспрессового пенополистирола (в быту его называют пенопластом) — также оставляет воде простор для ухудшения теплозащитных свойств.
Из самых ходовых теплоизоляционных материалов остается экструдированный пенополистирол, который в полной мере защищен от влаги благодаря мелкоячеистой структуре. Его водопоглощение не превышает 0,5% по объему. Это пренебрежимо малая величина, поэтому обычно говорят о нулевом водопоглощении. Плиты из экструзионного пенополистирола не боятся ни дождя, ни снега, их можно спокойно монтировать в любую погоду.
Наиболее надежной и проверенной временем маркой экструдированного пенополистирола является ПЕНОПЛЭКС®. Компания с этим названием начала выпускать теплоизоляцию из данного материала первой в России в 1998 году. С тех пор в русский язык вошло слово «пеноплекс», оно стало обозначать любое изделие из экструдированного пенополистирола, не зависимо от производителя, по аналогии с беспрессовым пенополистиролом, который называют пенопластом.
Неуязвимость теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® к воздействию грунтовых вод с риском подтопления была убедительно доказана в ходе исследований в Научно-исследовательском институте строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН).
Фрагмент испытательного стенда НИИСФ РААСН с фасадной системой, утепленной плитами ПЕНОПЛЭКС® ФАСАД
В результате подтверждена правильность п. 8.3.2 СП 345.1325800.2017. Этот пункт рекомендует применять для тепловой защиты строительных конструкций, находящихся под воздействием дождевой, технологической и грунтовой воды материалы с минимальными показателями влажности, паропроницаемости и водопоглощения. Под эти критерии как раз и подпадает теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС®.
ПЕНОПЛЭКС® превосходит минеральную вату и пенопласт не только по влагостойкости. Экструдированный пенополистирол отличается лучшими теплозащитными свойствами: коэффициент теплопроводности не превышает 0,034 Вт/м∙°С, оставаясь таким неизменно низким благодаря нулевому водопоглощению. Материал прочный, экологически безопасный, биостойкий и долговечный.
Применение плит ПЕНОПЛЭКС® из экструдированного пенополистирола для теплоизоляции первых этажей и цоколей стало классикой современного строительного проектирования. Компанией разработаны надежные технические решения, проверенные на практике в результате применения на многих объектах в России и за рубежом. Фасадные системы «ПЕНОПЛЭКС® ФАСАД» и «ПЕНОПЛЭКС® ФАСАД PRO» надежно защищают конструкции цоколя и первого этажа.
На рис. фасадная система «ПЕНОПЛЭКС®ФАСАД» в узле наружного угла цокольного этажа.
На официальном сайте «ПЕНОПЛЭКС» можно более подробно познакомиться с технологиями утепления цоколя и утепления первого этажа. В помощь проектировщикам компанией разработан СТО 54349294-001-2015 «Стандарт организации по применению ПЕНОПЛЭКС® в ограждающих конструкциях цокольных и первых этажей».
Также на сайте можно скачать BIM-модели конструкционных узлов с применением теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС®, в том числе утепление цоколей и первых этажей.
BIM-модели с применением ПЕНОПЛЭКС® можно скачать и с портала BIMLIB — одной из наиболее авторитетных BIM-платформ в Рунете.
На рис.: одна из многочисленных BIM-моделей с применением теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС®, размещенных на портале BIMLIB.
 Размещено: 19-04-2020
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1084, всего 42159(+2) пользователей |
